下表列出了“节点编辑器”(Node Editor)的基本功能概览。
| 目标 | 操作 |
| 显示连接。 | 选择节点,并在工具栏中单击  |
| 更改节点的视图模式以显示更短或更长的属性列表。 | 使用 1、2、3 和 4 热键在不同的视图模式之间切换。 |
| 创建节点。 | 按 Tab 键,然后输入节点的类型。  或者,可以  |
| 使用连接线创建连接。 | 通过单击  单击源端口和目标端口,或者单击鼠标中键或左键进行拖动,以便在输出和输入属性之间创建连接线。 |
| 创建默认节点连接。 | 在按住 Ctrl 键的同时使用鼠标中键将节点拖动到“节点编辑器”(Node Editor)中的另一个节点上。 |
| 使用“连接编辑器”(Connection Editor)连接节点。 | 在按住 Shift 键的同时使用鼠标中键将节点拖动到“节点编辑器”(Node Editor)中的另一个节点上。 |
| 将默认输出连接到特定输入属性。 | 使用鼠标中键将节点拖动到“节点编辑器”(Node Editor)中的另一个节点上。 |
| 删除连接。 | 拖动连接线,然后在背景区域中释放鼠标以删除连接。 或者,可以单击连接线/框选连接线,然后按 Backspace 键或 Delete 键。 |
| 更改现有的连接。 | 拖动连接线以断开连接,然后与新的输入/输出重新连接。 |
| 显示具有不同连接线样式的连接。 | 从“显示 > 连接样式”(Display > Connection Style)菜单中选择所需的样式。 |
| 创建或删除选项卡 | 单击最右侧选项卡中的 + 号以创建选项卡。 右键单击选项卡并选择“关闭选项卡”(Close Tab),或者使用鼠标中键单击选项卡以将其删除。 也可以使用“选项卡”(Tabs)菜单。 |
| 撕下选项卡以放到其自己的窗口中 | 单击鼠标左键或鼠标中键拖动选项卡以关闭选项卡栏。 |
| 为节点制图,并将其添加到现有网络中。 | 启用“选项 > 添加制图模式”(Options > Additive Graphing Mode)。选择一个节点,然后单击  |
| 锁定视图。 | 单击  或者,可以从“节点编辑器”(Node Editor)工作区标记菜单禁用“创建时添加到图表中”(Add to Graph on Create)选项。 |
| 将节点固定到视图中。 | 可以固定节点,以便即使重新制图后该节点也保留在“节点编辑器”(Node Editor)视图中,并保持其位置和大小不变。已固定的节点显示有  |
| 捕捉到栅格。 | 单击  |
| 关闭栅格背景。 | 单击  |
| 在“节点编辑器”(Node Editor)中选择了节点时,您就不希望在场景视图中选择它,反之亦然。 | 在工作区域中单击鼠标右键以显示标记菜单,并禁用“同步节点编辑器/视口选择”(Sync Node Editor/Viewport Selection)选项。详细信息请参见节点编辑器(Node Editor)中的选择。 |
