「Power 標註」對話方塊 (AutoCAD Mechanical Toolset)
使用「Power 標註」對話方塊,可在功能區處於關閉狀態時設定標註文字、指定標註值的精確度,或將公差和配合加入標註。即使功能區處於打開狀態,您也可以透過將 AMPOWERDIMEDITOR 系統變數設定為 0,來強制顯示此對話方塊。
註: 此對話方塊會對 CMDDIA 系統變數做出反應。因此,如果將 CMDDIA 系統變數設定為 0,則不會顯示此對話方塊。
展開對話方塊以指定配合值。
標註以 ANSI 標準為基礎時不會顯示此按鈕。
展開對話方塊以指定配合值。
標註以 ANSI 標準為基礎時才會顯示此按鈕。
配合
符號
指定配合符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。您使用 按鈕展開對話方塊時才會這些選項。
指定要用於堆疊配合表現法中孔公差的符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。
此選項僅於堆疊配合表現法可見。
指定要用於堆疊配合表現法中軸公差的符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。
此選項僅於堆疊配合表現法可見。
精確度
主要
指定主要單位的小數位數。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
換算
指定對照單位的小數位數。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。僅當您選取對照單位時才可用。
展開對話方塊以指定公差設定。
偏差
指定標註的最大及最小公差值。
指定標稱標註值與最大限制之間的差值。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
指定標稱標註值與最小限制之間的差。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
精確度
指定公差值的小數位數。
主要
換算
預覽
顯示配合或公差的預覽。按一下預覽可變更公差或配合表現法。
「一般」頁籤
標註符號
顯示目前標註文字的圖形表現法。按一下此方塊右側的 按鈕可從事先定義的樣板中選取標註文字和特殊字元。
以英吋與公釐兩種單位顯示標註值。對照單位顯示在方括號內。
將標註值加底線以指示該標註並不按比例。
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為理論上精確的標註。
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為檢驗標註。
圍繞標註值繪製一個括號,以指出其為參考標註。
文字
指定標註值必須顯示為標註文字的一部分。
顯示要加入至標註文字的特殊字元選項板。
精確距離
顯示目前標註的實際值。
精確度
指定標註值的小數位數。
性質
套用至
將目前標註的性質套用至其他標註。對話方塊會隱藏,以讓您選取要對其套用性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。
複製自
從另一既有標註匯入性質。對話方塊會隱藏,以讓您選取要從中複製性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。
「檢驗」頁籤
造型
控制在標示、標註值以及檢驗標註之檢驗率周圍繪製的框的造型。
圓形
建立兩端為半圓的框。框內的欄位使用垂直線分隔。
尖角形
使用末端成 90 度角度的線建立框。框內的欄位使用垂直線分隔。
值周圍不繪製框。不使用垂直線分隔欄位。
展示延伸線和箭頭的圖形
控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。將指標移動至圖形上方可顯示工具提示。按一下箭頭以顯示選項的選項板。
標示/檢驗率
控制檢驗標註的設定。或者,顯示做為檢驗標註一部分的標示和比率。您可以分別控制標示和比率欄位,因此無需同時顯示這兩個欄位。
標示
打開/關閉檢驗標註中標示欄位的顯示。
標示值
可讓您輸入用於指出個別檢驗標註的標示。選取「標示」勾選方塊後,會在檢驗標註的最左側區段中顯示標示。
檢驗率
打開/關閉檢驗標註中比率欄位的顯示。
檢驗率值
可讓您輸入將用於表示零件檢驗頻率的比率。值以百分比表示,且有效範圍為 0 至 100。選取「檢驗率」勾選方塊後,會在檢驗標註的最右側區段中顯示檢驗率。
「幾何圖形」頁籤
自標註線的文字偏移
設定文字和標註線之間的間隙大小。
中心標記大小
設定中心標記的大小。您為半徑或直徑標註設定選項時才會顯示此選項。依預設,此選項不可用。若要使此選項可用,請按一下顯示圓元素之圖形中的中心標記。
展示延伸線和箭頭的圖形
控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。按一下圖形中的相應位置可自訂該元素。例如,按一下箭頭可顯示選項的選項板。在您將指標移動至圖形圖元上時,工具提示會展示可控制的圖元名稱。
「單位」頁籤
主要
設定主要單位的選項
單位
設定標註的單位類型。
線性比例
設定與標註值相乘的比例係數。
捨入
設定所有標註距離的捨入值。
換算
設定對照單位的選項。您在「一般」頁籤中選取了「對照單位」時才會顯示這些選項。
精確度
設定對照單位的小數位數
