Aktualizace podsestav oprav koridoru
Chování některých možností sklonu překrytí v podsestavách oprav bylo v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020.1 aktualizováno.
Poznámka: Po instalaci aktualizace Autodesk Civil 3D 2020.1 Update přebudujte existující koridory oprav, aby se použily změny.
Následující tabulka popisuje aktualizované chování a také popisuje, která chování se nezměnila.
Parametr možnosti sklonu překrytí Chování v rámci tolerance sklonu Příklad chování v rámci tolerance sklonu Chování při překročení tolerance sklonu Příklad chování při překročení tolerance sklonu
Definováno uživatelem s klapáním Nové chování:
  • Opravený příčný sklon bude mít hodnotu příčného sklonu existujícího terénu.
Mějme následující hodnoty:
  • Příčný sklon existujícího terénu = -3.4 %
  • Ideální příčný sklon = -3.0 %
  • Tolerance sklonu = 0.5 %
Opravený příčný sklon bude -3.4 %.
Nové chování:
  • Opravený příčný sklon může být různý a bude mít hodnotu příčného sklonu existujícího terénu s přičtením nebo odečtením hodnoty tolerance sklonu.
    Poznámka: To, zda bude tolerance sklonu přičtena, nebo odečtena, závisí na tom, jaká varianta více přiblíží hodnoty příčného sklonu existujícího terénu a ideálního příčného sklonu.
  • Ideální příčný sklon = -5.0 %
Opravený příčný sklon bude -3.9 %.
Definováno uživatelem bez klapání Chování zůstává neměnné:
  • Opravený příčný sklon bude mít hodnotu zadaného ideálního sklonu.
Opravený příčný sklon bude -3 %.
Nové chování:
  • Opravený příčný sklon bude mít hodnotu zadaného ideálního sklonu s přičtením nebo odečtením hodnoty tolerance sklonu.
Opravený příčný sklon bude -4.5 %.
Klopení vnitřního/vnějšího jízdního pruhu Chování zůstává neměnné:
  • Pokud u trasy není zadáno klopení: Opravený příčný sklon bude mít hodnotu zadaného ideálního sklonu.
    Poznámka: Toto chování je stejné jako u možnosti Definováno uživatelem bez klapání.
  • Pokud je u trasy definováno klopení: Hodnota klopení bude sloužit jako ideální sklon a opravený příčný sklon bude mít hodnotu klopení jízdního pruhu získanou z tabulky klopení.
Opravený příčný sklon bude mít jednu z následujících hodnot:
  • Pokud u trasy není zadáno klopení, bude mít opravený příčný sklon hodnotu -3.0 %.
  • Pokud je u trasy definováno klopení, bude mít opravený příčný sklon hodnotu klopení jízdního pruhu získanou z tabulky klopení.
Nové chování:
  • Pokud u trasy není zadáno klopení: Opravený příčný sklon bude mít hodnotu zadaného ideálního sklonu s přičtením nebo odečtením hodnoty tolerance sklonu.
  • Pokud je u trasy definováno klopení: Opravený příčný sklon bude mít hodnotu klopení jízdního pruhu získanou z tabulky klopení s přičtením nebo odečtením hodnoty tolerance sklonu.
  • Ideální příčný sklon = -5 %
  • Pokud u trasy není zadána tabulka klopení, bude mít opravený příčný sklon hodnotu -4.5 %.
  • Pokud je u trasy definováno klopení, bude použita hodnota klopení jízdního pruhu získaná z tabulky klopení s přičtením nebo odečtením hodnoty tolerance sklonu.
