Nové funkce
Nové funkce v aplikaci Autodesk® Civil 3D® 2020
Aplikace Autodesk® Civil 3D® 2020 obsahuje následující nové funkce a vylepšení.
Aktualizace týkající se efektivity návrhu
  • Pomocí aktualizovaného příkazu Analýza gravitační sítě můžete analyzovat potrubní síť a výsledky analýzy u dané potrubní sítě použít.
    Aktualizovaný příkaz používá nemodální dialog, takže jej můžete ponechat otevřený i během provádění jiné práce.
    Pomocí tohoto příkazu můžete provést následující typy analýz:
    • Změnit velikost potrubí a znovu nastavit dna potrubí: Provede analýzu průtoku potrubím a podle průtoku potom změní velikost potrubí a znovu nastaví dna.
    • Vypočítat linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu: Vypočítá linie energetického spádu a čáry hydraulického sklonu a vytvoří zprávu o tom, které linie (čáry) v systému jsou v normálním stavu, které jsou zatížené a které jsou zaplavené.
    • Analýza vtoku: Analyzuje kapacitu vtoků a zobrazí průtok, hloubku a rozšíření každého vtoku.
    Další informace naleznete v části Analýza a rozměry gravitační potrubní sítě.
  • Pomocí nových nastavení stavebních objektů můžete určit výchozí hodnoty, které lze použít u příkazu Analýza gravitační sítě.
    Další informace naleznete v částech Analýza a rozměry gravitační potrubní sítě a Dialog Upravit nastavení objektu – stavební objekt.
  • Aktualizace aplikace Autodesk Storm and Sanitary Analysis přinesla následující funkce:
    • Při spouštění více událostí srážek najednou lze u jednotlivých srážek nastavit oddělené podmínky vody pod výpustí.
    • U každého subbazénu lze nastavit zvláštní vrcholový faktor bezrozměrného hydrografu.
    • K dispozici jsou nové a aktualizované úložné komory ze systémů Advanced Drainage Systems® (ADS) a CULTEC®.
  • Ve zprávách o vedení tras se nyní u tras, které používají staničení založená na tětivě, jako výstup hodnot staničení a koncového staničení používají výpočty založené na tětivě.
  • U návrhu železničních nástupišť jsou nyní podporovány čínské standardy návrhu. Při vytváření nebo úpravách hrany železničního nástupiště můžete vybrat soubor kritérií návrhu China_Metric.json. Další informace naleznete v části Dialog Vytvořit/upravit hranu nástupiště.
Aktualizace v oblasti efektivity výroby
  • Pomocí příkazů aplikace Autodesk Dynamo for Civil 3D můžete vyvíjet a spouštět skripty, které slouží k automatizaci úkolů a pracovních postupů aplikace Autodesk Civil 3D.
    Autodesk Dynamo for Civil 3D je aplikace pro vizuální programování, která je k dispozici jako samostatná položka k instalaci pomocí aplikace Autodesk Desktop App a portálu Autodesk Account.
    Po instalaci aplikace budou na kartě Správa v aplikaci Civil 3D k dispozici všechny příkazy související s aplikací Dynamo.
    Další informace naleznete v části Aplikace Autodesk Dynamo for Civil 3D.
  • Když k výkresu připojíte další šablonu reference, přidá se nyní daná šablona na konec seznamu šablon a přizpůsobená nastavení, která byla nastavena u dříve připojených šablon, zůstanou zachována.
    Další informace naleznete v části Práce se šablonami referencí.
  • Pomocí nové systémové proměnné SyncDrefPsetToSource můžete určit, zda se při synchronizaci referencí datových zkratek mají synchronizovat i sady vlastností. Použít můžete následující nastavení proměnné SyncDrefPsetToSource:
    Hodnota Popis
    0
    Sady vlastností nebudou při synchronizaci souvisejících datově odkazovaných objektů synchronizovány nikdy.
    1
    Sady vlastností budou při synchronizaci souvisejících datově odkazovaných objektů synchronizovány.
    Synchronizace sady vlastností se v hostitelském výkresu provede pouze v případě, že byl objekt změněn ve zdrojovém výkresu.
    • Pokud se objekt ve zdrojovém výkresu změnil, bude v hostitelském výkresu synchronizován objekt i související sada vlastností.
    • Pokud se objekt ve zdrojovém výkresu nezměnil, nebude v hostitelském výkresu synchronizován objekt ani související sada vlastností.
      Poznámka: Pokud byla ve zdrojovém výkresu změněna sada vlastností, bude sada vlastností v hostitelském výkresu synchronizována pouze v případě, že byl ve zdrojovém výkresu změněn objekt.
  • Vylepšili jsme synchronizaci datových zkratek souvisejících se změnami klopení a převýšení koleje. Díky tomuto vylepšení se při změně více typů parametrů klopení nebo převýšení koleje ve zdrojové trase zobrazí výzva k synchronizaci datově odkazované trasy.
Aktualizace funkcí spolupráce a výměny dat
  • Aktualizace příkazu Export výkresu Civil 3D přinesla následující funkce:
    • Popisky s maskami pozadí se již neexportují se šrafy ve tvaru motýlka.
    • Externí reference jsou při exportu správně rozloženy.
    • U exportu se již nezobrazují zprávy o stavu proxy.
    • Možnost převodu návrhových linií, segmentů parcel a polygonů zaměření na 2D nebo 3D křivky, která byla součástí aktualizace Autodesk Civil 3D 2019.2 Update, je zahrnuta i v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020.
  • Pomocí nového nastavení můžete určit, zda se osy kolejí exportované z aplikace Autodesk Civil 3D do aplikace Autodesk InfraWorks budou exportovat jako osové trasy, nebo osy kolejí.
    • Když tuto možnost nastavíte na hodnotu Ne, stane se z osy koleje exportované z aplikace Civil 3D do formátu IMX v aplikaci InfraWorks železniční objekt, což může způsobit určitou ztrátu přesnosti její geometrie.
    • Když tuto možnost nastavíte na hodnotu Ano, bude osa koleje exportovaná z aplikace Civil 3D do formátu IMX a importovaná do aplikace InfraWorks exportována jako osová trasa a stane se komponentou komunikace. Komponenta komunikace bude mít stejnou geometrii jako osa koleje v aplikaci Civil 3D.
    Poznámka: Toto nastavení je relevantní při použití příkazu Exportovat soubor IMX v aplikaci Civil 3D a při otevírání výkresu aplikace Civil 3D přímo v aplikaci InfraWorks.
    Další informace naleznete v části Upravit nastavení objektu – dialog Trasa.
Další aktualizace
  • Došlo k aktualizaci tmavě barevného schématu a ikon pásu karet aplikace.
    • Tmavě barevné schéma, které určuje vzhled okna aplikace, pásu karet a dalších prvků uživatelského rozhraní, bylo aktualizováno novými barvami.
    • Ikony pásu karet byly u světle i tmavě barevného schématu aktualizovány tak, aby se zlepšil jejich styl a čitelnost, aby byly optimalizovány pro práci s barvami pozadí a aby je bylo možné škálovat na obrazovkách s vysokým rozlišením.
  • Formát databáze zaměření byl aktualizován z formátu Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) na formát SQLite. Chcete-li existující databáze zaměření používat i v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020, je nutné převést je na formát SQLite.
    Databáze zaměření převedete z formátu SQL CE na SQLite pomocí nástroje Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
    Nástroj Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility je samostatná aplikace ke stažení dostupná na stránkách https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
    Důležité: Migrované databáze nejsou kompatibilní se staršími verzemi aplikace Autodesk Civil 3D.
    Další informace o použití tohoto nástroje naleznete v části Aktualizace databáze zaměření.
  • Došlo k aktualizaci výchozích složek pro projekty a šablony projektů.
    Předchozí složka Nová složka
    C:\Civil 3D Projects C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects
    C:\Civil 3D Project Templates C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Project Templates
Integrace vydaných aktualizací aplikace Autodesk Civil 3D 2019
Do aplikace Autodesk Civil 3D 2020 byly integrovány následující funkce z vydaných aktualizací aplikace Autodesk Civil 3D 2019. Další informace naleznete v částech Nové funkce v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019.1 a Nové funkce v aplikaci Autodesk Civil 3D 2019.2.
Aktualizace efektivity návrhu z vydaných aktualizací aplikace Autodesk Civil 3D 2019
Aktualizace efektivity výroby z vydaných aktualizací aplikace Autodesk Civil 3D 2019
  • Upozornění synchronizace se pro datové reference zobrazují pouze v případě, že byl datově odkazovaný objekt změněn ve zdrojovém výkresu a výkres byl uložen. Nezobrazují se, pokud ve výkresu dojde k něčemu, co nesouvisí s objektem.
  • Pomocí datových zkratek můžete ve výkresech odkazovat na skupiny stop příčných řezů. Další informace naleznete v části Práce s datovými zkratkami.
  • Při vytváření reference datové zkratky na skupinu stop příčných řezů můžete nyní automaticky vytvářet reference na zdroje dat (pokud pro tyto zdroje existují datové zkratky). Další informace naleznete v části Datové zkratky a reference skupin stop příčných řezů.
  • Pomocí aplikace Autodesk Vault můžete ve výkresech odkazovat na skupiny stop příčných řezů. Další informace naleznete v části Vytvoření referencí skupiny stop příčných řezů.
  • Do zobrazení profilů můžete přidat objekty křížení, které zobrazují, kde se lineární objekty kříží s profilem vzhledem k nadřazené trase. Další informace naleznete v části Přidávání objektů křížení do zobrazení profilů.
  • V dialozích, které vyzývají k zadání umístění složky, můžete zadat cesty složek (včetně cest UNC) přímo do pole Složka.
Aktualizace spolupráce a výměny dat z vydaných aktualizací aplikace Autodesk Civil 3D 2019
Nové funkce v aplikaci Autodesk® AutoCAD® 2020
Informace o nových funkcích aplikace AutoCAD naleznete v tématu Co je nového v aplikaci AutoCAD 2020, videu Přehled nových funkcí aplikace AutoCAD 2020 a tématu Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD – reference v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
Nové funkce v aplikaci Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2020
Informace o nových funkcích v aplikaci AutoCAD Map 3D naleznete v tématu Co je nového v sadě nástrojů AutoCAD Map 3D 2020 v nápovědě k aplikaci AutoCAD Map 3D.
Viz také
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2018
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2017
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2016
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2015
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2014
Nové funkce v aplikaci AutoCAD Civil 3D 2013
