In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie in einer früheren Version der Software eine Autodesk Civil 3D 2020-Zeichnung öffnen und die Autodesk Civil 3D-Objekte anzeigen. Darüber hinaus wird die Interoperabilität zwischen Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1 und Vorgängerversionen erläutert.
In diesem Abschnitt wird die Interoperabilität zwischen Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 und AutoCAD Civil 3D 2018 erläutert.
Wenn die Host-Zeichnung in Autodesk Civil 3D 2020.1 erneut geöffnet wird, werden die mit dem Befehl Vorgaben für Referenzvorlagen einstellen angegebenen Vorgaben wiederhergestellt. Die Komponenten, die mit dem Befehl Vorgaben für Referenzvorlagen einstellen in Autodesk Civil 3D 2020.1 ausgewählt wurden, werden in der Host-Zeichnung referenziert, und andere Komponenten, die nicht ausgewählt wurden, werden aus der Host-Zeichnung entfernt, wenn sie nicht verwendet werden.
In diesem Abschnitt wird die Interoperabilität zwischen Autodesk Civil 3D 2020 und Autodesk Civil 3D 2019 oder AutoCAD Civil 3D 2018 beschrieben.
Es gibt keine neuen bestimmten Objektänderungen in Autodesk Civil 3D 2020, die sich auf die Interoperabilität der Zeichnungen mit Autodesk Civil 3D 2019 oder AutoCAD Civil 3D 2018 auswirken würden.
Möglicherweise gelten jedoch die Anmerkungen im Thema Interoperabilität zwischen Versionen der Autodesk Civil 3D 2019-Hilfe für Ihre Arbeitsabläufe. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt in Autodesk Civil 3D 2020 erstellen und dieser Objekttyp in Autodesk Civil 3D 2019.2 eingeführt wurde, wird das Objekt als Proxy-Objekt angezeigt, wenn Sie die Zeichnung in Autodesk Civil 3D 2019.1 öffnen.
Das Format der Vermessungsdatenbank wurde vom Format Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) auf das Format SQLite aktualisiert. Um die vorhandenen Vermessungsdatenbanken mit Autodesk Civil 3D 2020 zu verwenden, müssen sie in das SQLite-Format konvertiert werden.
Verwenden Sie Survey Database Migration Utility, um Vermessungsdatenbanken von SQL CE zu SQLite zu migrieren.
Survey Database Migration Utility ist eine Anwendung, die separat heruntergeladen werden kann, und steht unter https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Verwendung dieses Dienstprogramms erhalten Sie unter So aktualisieren Sie eine Vermessungsdatenbank.
