Bearbeiten der Eigenschaften
Die voreingestellten Formen-Werkzeuge sind ein hervorragender Ausgangspunkt für die meisten Formungsvorgänge, wobei Sie die Eigenschaften der Werkzeuge bearbeiten können, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen und Ihre benutzerdefinierte Version in der Werkzeugpalette zu speichern.
Sie können die Eigenschaften für ein Formen-Werkzeug wie folgt anzeigen und bearbeiten:
  1. Wählen Sie ein Werkzeug aus der Palette Formen-Werkzeuge.
    Das Fenster Eigenschaften wird geöffnet und zeigt alle Eigenschaften für das gewählte Formen-Werkzeug an.
  2. Bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um zu steuern, wie das Formen-Werkzeug die Fläche des Modells beeinflussen soll.
    Tipp: Beim Experimentieren mit den verschiedenen Werkzeugeinstellungen können Sie jederzeit auf Zurücksetzen klicken, um das Werkzeug auf die Vorgabeeigenschaften zurückzusetzen.
    Die Eigenschaften Größe und Stärke steuern den Radius des Werkzeugcursors und die Größe des Einflusses beim Drücken oder Ziehen von Scheitelpunkten auf der Fläche eines Modells.
    Die kreisförmige Kontur, die angezeigt wird, wenn der Cursor sich über einem Modell befindet, gibt die Größe sowie den Bereich des Pinsels an, in dem der Falloff auftritt.
    Anmerkung: Sie können die Farbe des Pinsel-Cursors in den Farbeinstellungen ändern. Siehe Ändern der Farbe von Komponenten der Mudbox-Benutzeroberfläche.
Verwandte Themen
Anpassen des Werkzeug-Falloffs
Fenstermenü Paletten
Eigenschaften des Formen-Werkzeugs
