Formen mit Schablonen
So Formen Sie mit einer Schablone
  1. Wählen Sie in der Palette Formen-Werkzeuge ein Werkzeug aus.
  2. Wählen Sie in der Palette Schablone ein Schablonenbild.
    Die Schablone wird in der Mitte der 3D-Ansicht angezeigt. Sie können das Schablonenbild skalieren, drehen und in Kacheln unterteilen, die Kamera mit Dolly, Spur oder Senken bewegen, sodass die Schablone und das Modell vor dem Formenvorgang in ihren Positionen aufeinander abgestimmt werden.
  3. Führen Sie den Pinsel in der 3D-Ansicht über die Schablone, um Details auf das Modell zu übertragen.
    Die Schablone wird bei der Pinselführung ausgeblendet und der Schabloneneffekt wird auf dem Modell angezeigt. Wenn das Schablonenbild bei der Pinselführung eingeblendet bleiben soll, deaktivieren Sie im Fenster Eigenschaften die Option Beim Formen ausblenden.
    Anmerkung: Ein Stempel- oder Schablonenbild kann je nach Weißanteil im Bild die Stärke des Formen-Werkzeugs verringern. Weiße Werte im Bild verschieben die Scheitelpunkte mit voller Stärke, während Schwarzwerte keinerlei Verschiebung erfahren. Wenn das Stempel- oder Schablonenbild über eine Vielzahl von Grautönen verfügt, müssen Sie diese ggf. durch Erhöhung der Stärke-Eigenschaft des Werkzeugs ausgleichen.
  4. Aktivieren Sie die Eigenschaft Spiegeln im Fenster Eigenschaft des Werkzeugs, um Formenvorgänge gleichzeitig auf gegenüberliegende Seiten eines Modells anzuwenden. Wählen Sie die entsprechende Symmetrieachse, X, Y oder Z usw. Siehe auch Eigenschaften des Formen-Werkzeugs.
  5. Wenn Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie in der Palette Schablone auf das Symbol Aus, um die Schablone aus der 3D-Ansicht zu entfernen.
    Tipp:
    Drücken Sie die Taste Q, um die Schablone vorübergehend auszublenden.
Deaktivieren einer Schablone
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Anzeigen von Schabloneneigenschaften
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Schabloneneigenschaften im Fenster Eigenschaften anzuzeigen:
Ändern der Transparenz einer Schablone
  1. Wählen Sie in der Palette Schablone das Schablonenbild.
    Im Fenster Eigenschaften werden die Eigenschaften der Schablone angezeigt.
  2. Öffnen Sie im Fenster Eigenschaften den Bereich Erweitert und ändern Sie den Wert für die Eigenschaft Sichtbarkeit, indem Sie eine Zahl eingeben oder den Schieberegler anpassen.
    Mit niedrigeren Werten wird die Schablone transparenter.
Ändern der Ausrichtung einer Schablone
Sie können die Art und Weise, wie eine Schablone in der 3D-Ansicht angezeigt wird, ändern und so den produzierten Effekt nach dem Zufallsprinzip variieren.
  2. Aktivieren Sie im Fenster Eigenschaften nach Bedarf die Option Vertikal wenden oder Horizontal wenden.
    Das Schablonenbild ändert sich daraufhin entsprechend der gewählten Optionen.
Anzeigen einer Schablone als wiederholendes Kachelmuster
  2. Öffnen Sie im Fenster Eigenschaften den Bereich Erweitert und aktivieren Sie die Option Kacheln verwenden.
    In der 3D-Ansicht wird die Schablonenanzeige als ein sich wiederholendes Kachelmuster aktualisiert.
Importieren eines Schablonenbilds
Verwandte Themen
Schablonen
Verschieben, Drehen oder Skalieren einer Schablone
Speichern von Bildern für Schablonen und Stempel
