Beim Zusammenführen von Farb-Layern werden alle sichtbaren Layer für einen aktiven Farbkanal zu einem Layer kombiniert. Dadurch verringert sich die Anzahl der Texturdateien, und beim Übertragen von Modellen wird Texturspeicher gespart.
Beachten Sie Folgendes beim Zusammenführen von Layern:
- Sichtbare Layer werden in der gleichen Reihenfolge wie separate Layer zusammengeführt.
- Wenn Layer mit unterschiedlichen Bildauflösungen zusammengeführt werden, bestimmt der Layer mit der höchsten Auflösung die Auflösung des zusammengeführten Layers. Wenn zum Beispiel drei Layer mit Bildauflösungen von 512 x 512, 256 x 256 und 1024 x 1024 zusammengeführt werden, hat der resultierende zusammengeführte Layer eine Auflösung von 1024 x 1024.
- Wenn Layer mit unterschiedlichen Farb-Bit-Tiefen zusammengeführt werden, bestimmt der Layer mit der höchsten Bit-Tiefe die Bit-Tiefe des resultierenden zusammengeführten Layers.
- Wenn die Farb-Layer auf mehreren UV-Kacheln vorhanden sind, wird der Layer zusammengeführt, auch wenn die Kacheln möglicherweise entladen werden.
So führen Sie Farb-Layer zusammen
- Vergewissern Sie sich im Fenster Farb-Layer, dass alle Layer, die Sie zusammenführen möchten, im aktiven Farbkanal sichtbar sind.
Sie können alle Layer vorübergehend ausblenden, die nicht zusammengeführt werden sollen. Siehe Ein- oder Ausblenden von Farb-Layern.)
- Wählen Sie den Farb-Layer, mit dem die anderen sichtbaren Layer zusammengeführt werden sollen.
- Klicken Sie auf das Menü des Fensters Layer(
), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Layer, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch: - Wählen Sie zum Zusammenführen und Löschen der Quelllayer Sichtbare zusammenführen aus. (Dieser Vorgang kann rückgängig gemacht werden.)
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mit der Kombination von Layern und der zusammengeführten Textur, die sie ergeben, zufrieden sind. Beachten Sie, dass die einzelnen Layer-Eigenschaften, wie z. B. Stärke, beim Zusammenführen der Layer auf diese Weise eingefroren werden. Der zusammengeführte Layer übernimmt den Namen des ausgewählten Layers.
- Wählen Sie zum Erstellen eines zusammengeführten Layers und zum Behalten des Quelllayers im Stapel den Befehl Sichtbare duplizieren und zusammenführen aus.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Effekt des zusammengeführten Layers anzeigen, aber auch die Möglichkeit haben möchten, mit dem Anpassen der Quelllayer fortzufahren.
Tipp: Sie können auch schnell ein einzelnes Bild des zusammengeführten Effekts für alle Farb-Layer innerhalb eines Kanals exportieren, ohne die Layer in Mudbox tatsächlich zusammenführen zu müssen. Siehe
Exportieren von Farb-Layern.
