Die empfohlene Methode für die Übertragung von Dateien zwischen Mudbox und anderen Autodesk-Produkten besteht in der Verwendung der Option
An ... senden im Menü
Datei. Dazu müssen jedoch die Versionen der Quell- und der Zielsoftware übereinstimmen, z. B. Mudbox 2018 und Maya 2018.
Sollte dies nicht der Fall sein (Sie verwenden z. B. Mudbox 2018 und Maya 2017), ist die Option An ... senden deaktiviert. Allerdings stehen Ihnen die folgenden Alternativen für die Dateiübertragung zur Verfügung.
Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, zur Gewährleistung einer besseren Kompatibilität übereinstimmende Softwareversionen zu verwenden.
Manuelle Dateiübertragung
Dateien lassen sich auch anhand des FBX-Formats zwischen Mudbox und anderer Software übertragen. Die einfachste Methode ist die folgende:
- Wählen Sie in Maya aus.
Anmerkung: Wählen Sie nicht aus, da dadurch die Exportoptionen geöffnet werden, die nicht erforderlich sind. Wenn Sie die Exportoptionen versehentlich öffnen, klicken Sie auf Exportieren, um das Fenster zu schließen.
- Wählen Sie im daraufhin geöffneten Fenster Exportieren die Option FBX im Dropdown-Menü Dateityp aus. Unter Optionen im rechten Bereich des Fensters Exportieren werden die FBX-Exporteinstellungen angezeigt.
- Erweitern Sie und wählen Sie die gewünschte FBX-Version aus. (Beispiel: FBX 2017 für Mudbox 2017 zum korrekten Lesen der Daten)
- Verwenden Sie in Mudbox die Option oder exportieren Sie direkt in das FBX-Format.
Weitere Informationen finden Sie unter Exportieren von Mudbox-Modellen mit FBX und Produktübergreifende Kompatibilität mit FBX.
Alternative Vorgehensweise
Die folgende Methode ist ebenfalls geeignet, um Dateien zwischen Mudbox und anderen Autodesk-Produkten zu übertragen.
So übertragen Sie Dateien zwischen verschiedenen Versionen von Autodesk-Software:
Suchen Sie die entsprechende
syncfg-Datei und ändern Sie den Ausführungspfad so, dass er auf die Version des Produkts verweist, an das gesendet werden soll. Die syncfg-Datei befindet sich unter den folgenden Speicherorten:
- Windows 10: C:\ProgramData\Autodesk\Synergy
- Mac OS X: /Applications/Autodesk/Synergy
Linux: /opt/Autodesk/Syn
Syncfg-Dateien weisen Namen auf, die dem Produkt und Betriebssystem entsprechen. (Beispiel für 64-Bit-Windows: Mudbox.2018.0. Windows.64.syncfg, Max2018.20.0.64.syncfg, Maya.2018.1.64.syncfg.)
