Per creare uno strumento Colonna strutturale e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da uno stile di elemento strutturale in Gestione stili | Scegliere ![]() . |
| Creare uno strumento da una colonna del disegno | Selezionare la colonna e trascinarla nella tavolozza degli strumenti. |
| Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento dalla Libreria | Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti. |
Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando quando si seleziona lo strumento nella tavolozza e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo della Libreria.
Generale. Lo stile fornisce la forma della colonna.
| Consentire l'utilizzo della colonna come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare Sì. |
| Evitare che la colonna venga utilizzata come oggetto di delimitazione per i vani associativi | Selezionare No. |
| Utilizzare l'impostazione di delimitazione dello stile della colonna | Selezionare Per stile. |
| Far sì che la geometria della colonna venga ritagliata automaticamente in corrispondenza di qualsiasi altro elemento strutturale, oggetto architettonico o disegno al tratto al quale la colonna è collegata a livello logico | Selezionare Sì. |
| Impedire che la geometria della colonna venga ritagliata automaticamente | Selezionare No. |
| Utilizzare l'impostazione di ritaglio dello stile della colonna | Selezionare Per stile. |
| Scostare la colonna sull'asse estruso nel punto iniziale della stessa | Immettere un valore per Offset iniziale. Un valore positivo accorcia la colonna sull'asse, mentre un valore negativo la allunga. |
| Scostare la colonna sull'asse estruso nel punto finale della stessa | Immettere un valore per Offset finale. Un valore positivo allunga la colonna sull'asse, mentre un valore negativo la accorcia. |
| Specificare la rotazione della colonna prima di inserirla | Selezionare No per l'opzione Specificare sullo schermo, quindi immettere un valore in Rotazione. |
| Specificare la rotazione della colonna al momento dell'inserimento | Selezionare Sì per l'opzione Specificare sullo schermo. |
Questo valore specifica l'orientamento della colonna rispetto all'asse estruso, in gradi di rotazione. Con un valore positivo, la colonna ruota in senso antiorario quando viene visualizzata dalla fine (parte superiore) all'inizio (parte inferiore).
| Posizionare l'asse della colonna lungo il centroide della relativa forma | Selezionare Linea di base per Giustifica. Nota: L'operazione è eseguita soltanto per elementi creati con stili dal catalogo degli elementi strutturali.
| Posizionare l'asse della colonna lungo una delle nove posizioni nella relativa forma | Selezionare una delle nove posizioni in Giustifica. Nota: Queste posizioni, definite con una rotazione pari a zero, visualizzano la colonna dall'alto verso il basso.
| Giustificare l'elemento in base all'estensione della sezione trasversale maggiore delle forme con priorità più bassa | Selezionare Sì. La giustificazione viene applicata SOLO alle definizioni delle forme con priorità più bassa e viene calcolata in base al nodo (vertice) dell'elemento con la sezione trasversale maggiore. |
| Giustificare l'elemento in corrispondenza di ogni nodo tenendo conto di tutte le forme. | Selezionare No. La giustificazione viene calcolata in base alle estensioni delle sezioni trasversali in corrispondenza di ogni nodo e viene applicata a tutte le forme indipendentemente dalla priorità. |
