La finestra di dialogo Calcolo albero consente di assegnare i carichi e i supporti, di specificare la direzione di rotazione, di selezionare il tipo di materiale per l'albero e di eseguire un calcolo sulle parti selezionate di un albero.
Parte calcolata Specifica il tipo di albero utilizzato per il calcolo. |
Direzione rotazione Specifica la direzione di rotazione dell'albero. Queste opzioni sono disponibili solo quando si esegue il calcolo su un albero rotante. |
Specifica che l'albero ruota in senso antiorario. Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato un punto rosso nella parte inferiore sinistra del pulsante. |
Specifica che l'albero ruota in senso orario. Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato un punto rosso nella parte inferiore sinistra del pulsante. |
Selezionare un supporto Specifica in che modo è supportato l'albero. |
Inserisce un supporto fisso in corrispondenza di una posizione lungo la linea d'asse dell'albero. |
Inserisce un supporto mobile in una posizione lungo la linea d'asse dell'albero. |
Selezionare un carico Specifica i dettagli dei carichi applicati all'albero. |
Applica una torsione all'albero in una posizione lungo l'asse dell'albero. Questa opzione è disponibile solo quando si esegue il calcolo su un albero rotante. |
Applica un punto di carico in corrispondenza di un punto sull'asse dell'albero. |
Applica un carico distribuito in modo lineare lungo una sezione specificata dell'albero. |
Applica un carico sull'ingranaggio dell'albero nella posizione specificata. Questa opzione è disponibile solo quando si esegue il calcolo su un albero rotante. |
Materiale Visualizza le proprietà meccaniche del materiale utilizzato per la produzione dell'albero. |
Modifica Visualizza la finestra di dialogo Proprietà materiale, che consente di selezionare un materiale e modificare le relative proprietà meccaniche. |
Copia Crea una copia di un supporto o carico esistente e lo inserisce nella posizione specificata. |
Modifica Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire di modificare la posizione dei supporti o modificare l'intensità e la direzione del carico. Quando la finestra di dialogo è nascosta, se si seleziona un carico, viene visualizzata la finestra di dialogo corrispondente a tale carico. |
Cancella Rimuove i supporti o i carichi esistenti. |
>>> Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire di esaminare l'area di disegno. Premere INVIO o fare clic in un punto qualsiasi nell'area di disegno per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo. |
Calcoli Consente di accedere a diversi calcoli dell'albero. |
Configura Visualizza la finestra di dialogo Configurazione, in cui è possibile specificare la modalità di calcolo dei momenti e delle deformazioni. |
Momenti e deformazioni Visualizza la finestra di dialogo Selezione del grafico, che consente di specificare i grafici da creare. |
Valori grafico Nasconde temporaneamente la finestra di dialogo per consentire di selezionare un grafico e verificare il valore di un punto del grafico. Quando si sposta il cursore su un punto del grafico, il valore in tale punto viene visualizzato in una descrizione comandi. Se si fa clic in un punto del grafico, il valore in tale punto viene visualizzato nella finestra di comando. |
Resistenza Calcola la resistenza dell'albero in corrispondenza di un punto specificato. |
Aggiorna tutto Esegue nuovamente i calcoli e aggiorna tutti i grafici e il blocco del risultati. Questo pulsante è disponibile solo se i grafici e il blocco dei risultati non sono aggiornati. |
