Area strumenti Gestione immagini
Utilizzare questa area strumenti per gestire più inserimenti di immagini, mappe dei colori e dati correlati.
Quando si seleziona un'immagine o un altro oggetto, le relative proprietà vengono visualizzate nella vista dell'elemento nella parte inferiore dell'area strumenti.
Apertura dell'area strumenti
Barra degli strumenti AutoCAD Raster Design toolset :
Menu principale: Fare clic su RasterGestione.
Comandi della riga di comando
imanage per aprire l'area strumenti
hiderd per chiudere l'area strumenti
dockts per ancorare l'area strumenti alla sinistra dello schermo
floatrd per spostare l'area strumenti da una posizione ancorata ad una finestra mobile
Utilizzo delle impostazioni per nascondere automaticamente la finestra
Se si attiva la funzione per nascondere automaticamente la finestra, l'area strumenti si espande automaticamente quando vi si posiziona sopra il puntatore del mouse e si riduce ad una barra verticale quando il mouse viene allontanato. È utile se si lavora in una finestra di disegno ma si desidera che l'area strumenti sia subito disponibile.
Fare clic su per attivare la funzione per nascondere automaticamente la finestra.
Fare clic su per disattivare la funzione per nascondere automaticamente la finestra.
Impostazione delle proprietà dell'area strumenti
È possibile impostare diverse proprietà dell'area strumenti in un menu. Ad esempio, è possibile disabilitare la funzione di ancoraggio, controllare la trasparenza dell'area strumenti e attivare o disattivare la funzione per nasconderla automaticamente.
Fare clic su per visualizzare il menu Proprietà.
Barra degli strumenti di gestione
Si tratta di una serie di pulsanti sulla parte superiore dell'area strumenti.
Fare clic per comprimere la vista della struttura, mostrando solo il disegno.
Fare clic per espandere la vista della struttura, mostrando tutti gli oggetti nella gerarchia.
Fare clic per passare dall'anteprima dell'immagine alla vista tabellare dell'elemento e viceversa nel riquadro secondario della vista Inserimenti immagine
