Come importare file DXF, OBJ, STL, Revit, DWF e IDF
Importazione di file DXF, OBJ, STL, Revit, IDF e note di revisione DWF.
  1. Per eseguire l'importazione in un file, procedere nel seguente modo:
    • Per eseguire l'importazione in un nuovo file, selezionare:
      • File Apri Importa formati CAD
      • Scheda Inizia gruppo Avvio Importa formati CAD
    • Per eseguire l'importazione in un file di parti, selezionare:
      • Scheda Gestione gruppo Inserisci Importa
      • Scheda Modello 3D gruppo Crea Importa
  2. Nella finestra di dialogo relativa, impostare il Tipo file per visualizzare i file disponibili.
  3. Selezionare il file da importare e fare clic su Opzioni per specificare le impostazioni di importazione, quindi aprire il file.
Importazione di file con la funzionalità di trascinamento
Per importare file di parti e di assiemi singoli o multipli è anche possibile utilizzare un'operazione di trascinamento. Eseguire una delle seguenti operazioni:
Importazione di file OBJ e STL
È possibile importare file OBJ e STL in Autodesk Inventor LT. I dati vengono importati come oggetti mesh e sono contenuti in un nodo del browser mesh.
Nella finestra di dialogo Importa:
  • Specificare la modalità di salvataggio del file:
    Salva componenti nel caricamento Selezionare la casella di controllo per salvare i file di parti e di assiemi (non i file OBJ) nel formato di Autodesk Inventor LT durante il processo di importazione. Scegliere la destinazione di salvataggio dei componenti nel menu a discesa. Se si sceglie Selezionare le posizioni di salvataggio, viene resa disponibile la Cartella di destinazione componenti. Questa impostazione non è disponibile quando viene utilizzato il comando Importa.
    Cartella di destinazione componenti Imposta la posizione per i file di parte e assieme creati dall'operazione di importazione. Se è selezionata l'opzione Salva in area di lavoro questa cartella è definita nel riquadro di modifica progetti.
    Nota: specificare le destinazioni dei file inclusi nel progetto attivo, oppure aggiungere i percorsi al progetto per far sì che, quando si apre un file, i file di riferimento vengano risolti.
  • Specificare come salvare il rapporto di conversione:
    Incorpora nel documento Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione, sotto il nodo del browser Altro produttore , nel nuovo file. Per visualizzare il rapporto di conversione, fare doppio clic sull'icona del rapporto, o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
    Salva su disco Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti.
  • Specificare le unità:
    Unità di importazione. Consente di selezionare l'unità di misura di default per il file importato.
    Casella di delimitazione. Visualizza le dimensioni del riquadro d'ingombro per la geometria nel file.
  • Specificare la modalità di importazione dei colori:
    Colore. Selezionare questa opzione per importare i colori, quindi specificare se il formato del colore è RGB o BGR.
È possibile importare i seguenti tipi di file OBJ e STL:
Nota: A seconda del tipo di file, alcune opzioni potrebbero essere disabilitate.
Apri DWF di note di revisione
In Autodesk Inventor LT, è possibile aprire un file DWF con note di revisione create in Autodesk Design Review, ad esempio.
  1. Per aprire un gruppo di note di revisione, fare clic su File Apri.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare un file DWF contenente delle note di revisione, quindi fare clic su Apri.
  3. Il gruppo di note di revisione viene visualizzato nella vista strutturata del browser Note di revisione.
    Nota: Se si prova a caricare un gruppo di note di revisione aprendo un file DWF che non contiene alcuna nota di revisione, non è possibile aprire il file DWF in Autodesk Inventor LT.
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
