Consente di impostare le posizioni dei file utilizzati per diverse funzioni.
Novità: 2020
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
File Opzioni
scheda File.
Consente di specificare la posizione del file temporaneo in cui sono memorizzate le modifiche apportate ad un modello o ad un disegno affinché sia possibile annullare le azioni eseguite. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Configura modello di default: apre la finestra di dialogo Configura modello di default in cui è possibile specificare le Unità di misura e gli Standard di disegno di default.
Visualizza la posizione di default dei file modello utilizzati per creare i nuovi file. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Specifica il percorso dei file esterni utilizzati dal sistema, come tabelle di filettatura e stili di default. Specificare il percorso dei file o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare il percorso.
(Inventor LT) Specificare se si desidera utilizzare la libreria di stili. L'impostazione predefinita è "Sì".
Specifica la posizione di default del file. Presets.xml. Il file delle preimpostazioni mantiene i valori dei parametri per lavorazioni cui si accede con il gruppo Proprietà. Specificare il percorso dei file o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare il percorso.
Specifica la posizione dei file esterni all'interno della struttura della cartella dei dati di progettazione per i modelli della libreria di simboli di schizzo da memorizzare. Specificare il percorso dei file o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare il percorso. Selezionare o creare una nuova cartella per salvare la libreria.
Specifica la cartella di archiviazione di default per le parti inserite dal Centro contenuti come parti standard. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Specifica il percorso di default utilizzato dal sistema per l'archiviazione e la ricerca dei file. Per modificare la posizione, specificare il nuovo percorso o fare clic sul pulsante Sfoglia per cercare e selezionare il percorso appropriato.
Consente di specificare la cartella che contiene i collegamenti ai file di progetto. Quando si crea un nuovo file di progetto, a questa cartella viene aggiunto un collegamento. Digitare il percorso completo della cartella oppure fare clic su Sfoglia per individuare la cartella.
Consente di specificare il nome e la posizione dei file di progetto VBA (Visual Basic for Applications) di default. Inventor consente di accedere ai progetti VBA e crea delle macro che saranno disponibili durante il lavoro.
Se il file specificato non esiste, viene creato la prima volta che si utilizza la funzionalità VBA di Inventor.
Rendi Team Web la pagina di default in Inizio Quando l'opzione è selezionata, viene visualizzata la pagina Team Web specificata come schermata iniziale di Inizio.
Accedere a Team Web da Guida introduttiva
gruppo Avvio
Team Web.
Specifica la posizione delle texture.
Apre la finestra di dialogo Opzioni apertura file. Impostare la rappresentazione caricata per default, se non diversamente specificato mediante il comando Opzioni nella finestra di dialogo File Apri.
