Aggiunta di immagini e file PDF alle viste
Per importare immagini e file PDF, utilizzare lo strumento Immagine oppure trascinarli e rilasciarli da Esplora risorse di Windows®. È possibile posizionare immagini e file PDF solo nelle viste 2D.
Video: utilizzo di immagini
Video: Inserimento di file PDF nelle viste
Per aggiungere un'immagine ad una vista
  1. Aprire la vista del modello in cui si desidera posizionare l'immagine.
  2. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Immagine).
  3. Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file di immagine da importare.
  4. Selezionare il file e fare clic su Apri.
    L'immagine importata viene visualizzata nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
  5. Fare clic per posizionare l'immagine.
    In alternativa, è possibile trascinare un'immagine dall'unità locale in una vista del modello.
  6. Se necessario, mettere in scala l'immagine, ruotarla, crearne una copia speculare o ridimensionarla.
Per default, le immagini vengono importate dietro il modello e i simboli di annotazione. L'ordine di visualizzazione può comunque essere modificato.
Per aggiungere un file PDF ad una vista
    Nota: Non è possibile importare un file PDF protetto da password. Rimuovere la password dal file PDF prima dell'importazione.
  1. Aprire la vista del modello in cui si desidera posizionare il file PDF.
  3. Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file PDF da importare.
  4. Selezionare il file e fare clic su Apri. Se sono presenti più pagine, selezionare la pagina con una miniatura o per numero.
    Il file PDF importato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
Per aggiungere più istanze di un file PDF ad una vista
  2. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Gestisci immagini).
  3. Nella finestra di dialogo Gestisci immagini, selezionare il file PDF dall'elenco.
  4. Fare clic sul pulsante Posiziona istanza.
  5. Fare clic per posizionare il file PDF nella vista.
  7. Ripetere i passaggi 1-5 per posizionare istanze aggiuntive del file PDF nel modello.
