Importazione e gestione di file PDF
È possibile importare file PDF con più pagine in una vista 2D da ricalcare o da utilizzare come riferimento durante la creazione di un modello.
L'importazione e la gestione di file PDF in Revit sono simili all'importazione e alla gestione di immagini raster.
Nota: Non è possibile importare file PDF protetti da password. Rimuovere la password dal file PDF prima dell'importazione.
Importazione di file PDF
  1. Aprire la vista del modello 2D in cui si desidera posizionare il file PDF.
  2. Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Importa (Immagine) o (PDF). Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa immagine.
  3. Nella finestra di dialogo Importa immagine, accedere alla cartella contenente il file PDF da importare.
  4. Selezionare il file e fare clic su Apri.
  5. Nella finestra di dialogo Importa PDF, selezionare la risoluzione desiderata. Se sono presenti più pagine, selezionare la pagina con una miniatura o per numero e fare clic su OK.
    Il file PDF importato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
  6. Fare clic per posizionare l'immagine.
Trascinamento di un file PDF nella vista
  2. Trascinare un file PDF da una posizione dei file sull'unità locale nella vista del modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa PDF.
  3. Nella finestra di dialogo Importa PDF, effettuare le seguenti operazioni.
    • Selezionare la risoluzione desiderata.
    • Se il file PDF contiene più pagine, selezionare la pagina che si desidera posizionare nella vista.
    • Fare clic su OK.
  4. Il file PDF importato viene visualizzato nell'area di disegno e si sposta insieme al cursore. L'immagine viene visualizzata in modo simbolico, con due linee intersecanti che indicano l'estensione dell'immagine.
  5. Fare clic per posizionare il file PDF.
Gestione dei file PDF
    È possibile gestire i file PDF in modo analogo a quanto avviene per le immagini raster.
  2. Fare clic sulla scheda InserisciGestisci immagini.
  3. Nella finestra di dialogo Gestisci immagini, selezionare l'immagine da posizionare nella vista.
    • Per cambiare la pagina o la risoluzione del file PDF oppure la posizione da cui si desidera caricare tale file, selezionare Ricarica da.
    • Per eliminare un file PDF dal modello, fare clic su Elimina.
    • Per ricaricare l'immagine direttamente dalla posizione originale, selezionare Ricarica.
    • Per posizionare un'istanza del file PDF selezionato nella vista, fare clic sul pulsante Posiziona istanza.
