Utilizzare un file PDF come riferimento nella vista di un modello.
Questo video mostra come effettuare quanto segue:
È possibile importare i file PDF in un modello e collocarli in viste 2D da ricalcare o da utilizzare come riferimento.
In questo caso, si selezionerà una pagina di un file PDF e la si posizionerà nella vista per creare il primo livello di un edificio. Fare clic su Inserisci
PDF e selezionare il file PDF da posizionare nel modello. Quando si importa il file PDF, è possibile utilizzare Scala orizzontale e Scala verticale per ridimensionarlo. Se occorre sapere la scala esatta, attivare lo snap e utilizzare lo strumento Misura.
Dopo che il file PDF è stato posizionato nella vista, è possibile manipolarlo allo stesso modo di un'immagine raster. È possibile ricalcare l'immagine PDF o, se il file PDF contiene dati vettoriali, si può eseguire lo snap agli angoli o utilizzare gli strumenti Seleziona linee o Seleziona per agevolare il posizionamento. Selezionare Attiva snap nella tavolozza Proprietà.
È possibile posizionare più pagine dello stesso file PDF nella vista. Fare clic su Inserisci
PDF, selezionare una pagina da posizionare nella vista e fare clic su OK.
Utilizzare i file PDF importati come riferimento per rendere più semplice la creazione del modello.
