ジオメトリック PLP アライメントでは、既知の規定座標を持つ平面、ライン、ポイントを使用して、CAD モデルにパーツをアラインします。この方法では、測定済みと作成済みのアイテムを組合せてアライメント軸を指定し、構成アイテムの個別の更新、および、再測定が可能です。
ジオメトリック PLP アライメントアイテムの作成方法
- 検査シーケンスの定義レベルを選択します。
- [ホーム]タブ > [作成]パネル > [アライメント] > [ジオメトリック PLP アライメント]をクリックします。ジオメトリック PLP アライメント ダイアログが表示されます。
- アライメントの 名前 を入力します。 この名前は、検査シーケンス、[レポート]および[情報]タブで使用されます。また、別のアイテム内で、当該アイテムを参照する際にも使用されます。
- [法線方向]リストで、[平面]アイテムとエントリを選択し、平面法線の軸方向を指定します。
マウスを使用して CAD ビューからアイテムを選択 するには、
をクリックします。
- [方向]リストで、[ライン]アイテムとエントリを選択し、ラインの軸方向を指定します。
- [ポイント]アイテムを選択し、アライメントの原点を指定します。アライメント原点からポイントをオフセットする場合、X、Y、Z ボックスを使用して、原点に相対してポイントの位置を指定します。
規定座標を手動で読込むには、
をクリックします。
- 一部の選択アイテムが主軸とアラインされていない場合、または、アライメントに対して選択した複数ポイントが CAD に一致しない場合、アライメントにオフセットを適用するには[オフセット編集]をクリックします。
- アライメントで使用されている 1 つまたは複数のフィーチャーを点群を使用して測定する場合、[参照アライメント]リストで、点群の測定値の計算に使用するアライメントを選択します。
- 異なる測定デバイスで取得された測定値、または、異なるデバイスの位置から取得された測定値を使用する構成フィーチャーが、検査シーケンスに含まれている場合は、変換済みデータ使用 を選択します。 これにより、デバイス座標が CAD 座標に変換され、すべての計算で共通の参照システムが使用されるようになります。
検査内の全座標が、単一位置にある単一デバイスで測定される場合、または検査シーケンスに構成フィーチャーが含まれていない場合は、このチェックボックスは作動しません。
- レポート にアイテムの詳細を含める場合、レポートに出力 を選択します。
- [フィーチャー規定値を自動的に使用]を選択し、アライメントにポイントの規定値を読み込み、ポイントの規定位置に相対して、CAD モデルを配置します。ポイントの規定値を読込まずにアライメントを作成するには、このチェックボックスを選択解除します。
- OK をクリックします。参照アイテムを計測する場合、PowerInspect は CAD モデルをマシン座標にアラインします。
