비디오: 에너지 설정
모델에서 에너지 해석에 사용되는 기본 에너지 설정을 변경하는 방법을 이해합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 에너지 해석의 모드를 설정합니다.
  2. 기본 에너지 설정을 수정합니다.
  3. 고급 에너지 설정을 수정합니다.
트랜스크립트
프로젝트 에너지 설정은 프로젝트의 에너지 모델을 처음에 어떻게 합리화할지 제어하는 방법을 제공합니다. 프로젝트 레벨 컨트롤은 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 사용자화할 수 있는 기본 에너지 모델을 작성합니다.
해석 탭에서 에너지 설정을 클릭합니다. 모드 설정은 가장 중요한 설정으로, 해석에 어떤 형상을 사용할지 제어합니다. 모델에 개념 매스가 포함되지 않은 경우, 모드를 건물 요소 사용으로 설정합니다. 다른 두 가지 모드는 모델링된 개념 매스 요소를 에너지 해석에 포함하려는 경우에 사용됩니다. 이 경우에서는 추가 가능을 나타내는 개념 매스와 건물 요소가 모델에 모두 있으므로, 개념 매스 및 건물 요소 사용이 선택됩니다. 대부분의 경우 다른 매개변수의 기본 설정은 정확한 에너지 모델을 생성합니다.
공간 해상도 및 표면 해상도 설정은 공간과 표면이 해석을 위해 분할되는 방식에 영향을 줍니다. 해상도가 높을수록 더욱 정확한 결과가 나타날 수 있지만, 에너지 모델을 생성하고 분석하는 처리 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 대부분의 경우 기본값을 사용하면 정확한 결과가 좋은 성능과 균형을 이루며 생성됩니다. 특정 요구 사항이 있을 경우에만 이러한 설정을 변경하는 것이 좋습니다.
주변 구역 깊이 및 주변 구역 분할 설정은 해석의 개념 매스와 특히 관련이 있습니다. 이러한 설정은 매스가 모델의 해석 공간으로 분할되는 방식을 제어합니다.
고급 헤딩에서 편집을 클릭하여 추가 설정을 변경할 수 있습니다. 대부분의 경우 고급 설정을 변경할 필요가 없습니다.
상세 모델 섹션에서 추가 설정을 통해 모델에서 해석 공간의 개구부 조건을 제어할 수 있습니다. 예를 들어 유리마감 목표 비율 매개변수를 50%에서 75%로 변경하면 해석 모델에서 개구부의 크기가 증가합니다.
건물과 최대한 가깝게 일치하는 건물 유형을 사용합니다. 가정된 운영 일람표 및 HVAC 정보를 설정합니다.
재료 및 열 특성을 사용하여 건물 요소(예: 벽 및 창)의 가정된 시공을 제어합니다. 상세 요소를 확인하여 Revit 패밀리에 사용되는 재료의 실제 열 특성이 사용됩니다. 개념 유형은 모델의 개념 매스 요소에 대해 계속 사용됩니다.
에너지 설정 대화상자를 사용하여 프로젝트 레벨에서 건물의 에너지 성능에 대한 기본 가정을 설정합니다.
