고급 에너지 설정
초기 에너지 해석을 수행한 후, 고급 에너지 설정 대화상자를 사용하여 건물 모델에 대한 에너지 소비에 영향을 주는 매개변수를 지정할 수 있습니다.
고급 에너지 설정 대화상자를 열려면
  1. 해석 탭에너지 최적화 패널(에너지 설정)을 클릭합니다.
  2. 에너지 설정 대화상자에서 기타 옵션에 대해 편집을 클릭합니다.
고급 에너지 설정 대화상자가 표시됩니다.
상세 모델
대화상자의 일부 설정은 개념 매스 사용 레거시 모드에만 관련됩니다. 개념 매스 및 건물 요소 사용 기본 모드 사용 시 이 설정은 사용할 수 없습니다.
유리마감 목표 비율
이 설정은 매스 바닥을 사용할 수 있는 개념 매스에만 적용됩니다. 이 설정은 유리 패널 개구부(창)가 되는 외부 벽의 비율을 지정합니다. WWR(Window-to-Wall 비율)이라고도 합니다.
기본값은 0%입니다. 커튼월의 경우 최대값은 95%로, 프레임 영역을 고려한 값입니다.
Insight - Energy Analysis는 건물의 주요 입면에서 유리마감 목표 비율의 범위를 시뮬레이션합니다.
창턱 목표 높이(레거시 개념 매스 모드 전용)
이 설정은 매스 바닥을 사용할 수 있는 개념 매스에만 적용됩니다. 바닥에서 창 하단까지의 거리를 지정합니다. 창 영역이 작업 높이(대개 0.75미터 또는 2.5피트) 아래일 경우 열 취득과 열 손실을 유발하지만 일광 효율성에는 도움이 되지 않습니다.
유리마감 목표 비율과 창턱 목표 높이 설정은 함께 적용됩니다. 유리마감 목표 비율을 더 높게 지정하면 Revit에서 지정한 값보다 낮은 씰 높이를 사용하여 요구사항에 맞춥니다.
유리가 음영처리됨(기존 개념 매스 모드 전용)
이 옵션은 매스 바닥을 사용할 수 있는 개념 매스에만 적용됩니다. 개념 에너지 해석을 위해 조명 선반으로 창과 그 밖의 유리를 음영처리하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 음영이 적절하면 보호되지 않는 유리로 이루어진 넓은 공간에 소비하는 냉방 에너지를 크게 줄일 수 있습니다.
개념 모델에서 자동 외부 음영은 외부에만 사용할 수 있으며 해당 창에서 개별적으로 조작할 수 없습니다. 그러나 매스 표면을 사용하여 외부 음영이나 개념 모델을 위한 차양 등 다른 유형의 음영을 수동으로 작성할 수 있습니다.
음영 깊이(기존 개념 매스 모드 전용)
유리가 음영처리됨을 선택할 때 음영 깊이 설정을 사용하여 모델에 외부 음영 너비를 지정합니다.
천창 목표 비율
이 설정은 매스 바닥을 사용할 수 있는 개념 매스에만 적용됩니다. 천창이 될 지붕의 비율을 지정합니다. 이 값을 SRR(Skylight-to-Roof Ratio)이라고도 합니다. 기본값은 0%입니다.
천창 폭 및 깊이(기존 개념 매스 모드 전용)
천창 목표 비율의 값을 지정할 때 이 설정을 사용하여 천창 크기를 지정합니다.
천창의 폭과 깊이를 정의하는 치수를 입력합니다. 예를 들어, 폭 4피트, 깊이 4피트인 천창을 지정하려면 4’를 입력합니다.
건물 데이터
Insight - Energy Analysis는 다음 모든 매개변수의 전체 범위에 걸친 영향력을 시뮬레이션합니다. 이러한 값은 Autodesk Insight의 에너지 범위 요소에 표시된 BIM 설정에 영향을 미칩니다. 이러한 매개변수를 변경하려면 먼저 초기 에너지 해석을 수행해야 합니다.
건물 유형
계획된 모델 사용량을 가장 자세히 반영하는 건물 유형을 선택합니다. 이 설정은 전체 프로젝트의 기본값입니다.
건물 유형은 사용량에 따른 일반적 건물 일람표에 대한 가정이 포함됩니다. 예를 들어 소매점은 사무용 건물에 비해 연중 개방 시간이 길어 에너지를 더 많이 사용한다고 가정합니다.
선택한 건물 유형에 대한 기본 일람표를 재지정하려면 건물 운영 일람표 설정을 사용합니다. 또한 특정 공간의 공간 유형을 재지정할 수 있습니다.
각 건물 유형에 대한 가정은 건물 유형 데이터를 참고하십시오.
건물 운영 일람표
건물의 운영 일람표를 지정합니다. 이 설정은 선택한 건물 유형을 기반으로 기본 운영 일람표를 재지정합니다.
이 일람표는 에너지 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 건물의 예상 운영 시간에 가장 일치하는 일람표를 선택합니다.
각 건물 운영 일람표에 대한 가정은 건물 운영 일람표를 참고하십시오.
HVAC 시스템
프로젝트에 대해 HVAC 시스템을 지정합니다.
각 HVAC 시스템 유형에 대한 가정은 HVAC 시스템을 참고하십시오.
실외 공기 정보
편집을 클릭하여 사람당 실외 공기, 면적당 실외 공기 및 전체 건물에 대한 통풍을 지정합니다.
룸/공간 데이터
에너지 모델을 작성하기 위해 건축 모델에 룸 또는 공간 요소를 추가할 필요는 없습니다. 그러나 건축 모델이 에너지 모델의 해석 공간 내에 위치하는 룸 또는 공간을 포함하는 경우 카테고리 내보내기 설정을 통해 룸 또는 공간 정보가 해석에 사용되는지 여부를 결정합니다.
카테고리 내보내기
이 매개변수가 으로 설정된 경우 Revit은 룸 객체 이름 및 번호를 해당 해석 공간 이름으로 전달합니다.
이 매개변수가 공간으로 설정된 경우 Revit은 공간 객체 이름 및 번호, 점유, 조명, 장비 및 구역과 같은 정보를 해석을 위해 전달합니다.
자세한 내용은 공간 유형 데이터점유 일람표를 참고하십시오.
재료 열 특성
Revit에서는 에너지 해석을 위해 건물 요소의 재료 열 특성을 지정하는 다음 세 가지 방법을 제공합니다. 이러한 방법은 설계 프로세스, 상세 수준 및 사용자 기본 설정의 서로 다른 단계에 맞게 결합하여 사용할 수 있습니다.
여러 방법을 사용하여 재료 열 특성을 지정하는 경우 다음 순서에 따라 적용됩니다.
  1. 개념 유형이 기본 설정입니다.
  2. 스키매틱 유형이 활성화된 경우 개념 유형을 재지정합니다.
  3. 상세 요소가 활성화되고 건물 요소에 대한 재료 열 특성이 지정된 경우 개념 유형 및 스키매틱 유형 모두 재지정합니다.
