제작 부픔을 선택하고 컨트롤을 사용하여 수정할 수 있습니다.
제작 부품을 선택하고 유형 선택기를 사용하여 현재 부품을 다른 부품으로 교체할 수 있습니다. 예를 들어, 덕트에서 반지름 절곡부를 사격형 절곡부로 전환할 수 있습니다.
제작 부품을 선택하고
(확장 수정 도구)를 클릭하면 제작 부품 위치를 수정하기 위해 도면 영역에서 다음 도구를 사용할 수 있습니다.
제작 부품 반전: 분기 커넥터를 중심으로 탭을 180도 회전합니다.
커넥터 전환: 커넥터를 전환합니다. 커넥터를 전환하면 선택한 연결 위치로 향하는 커넥터가 수정됩니다.
시계 반대 방향으로 회전 /
시계 방향으로 회전: 다른 부품에 연결된 원형 장치, 탭 또는 인라인 장치를 회전합니다.
회전 각도 편집: 회전 각도를 편집합니다. 회전 제어의 각도 값을 클릭합니다. 장치를 회전 각도 기본값으로 재설정하려면 3D 뷰에서는 평면에 정렬을 클릭하고 다른 뷰에서는 뷰 평면에 정렬을 클릭합니다.
다음 도구를 사용하여 짧은 직선을 재배치하거나 제거하는 실행을 최적화할 수 있습니다.
부품 재배치: 선택한 세그먼트를 계단진행의 다른 끝에서 직선 세그먼트로 교환하여 제작을 최적화할 수 있습니다.
확장 조정: 덕트 부속의 확장 길이를 변경하거나 짧은 직선 덕트 세그먼트를 인접 장치로 통합합니다. 확장 조정 컨트롤을 사용하여 덕트 런의 시공성을 개선할 수 있습니다.
삼각형 컨트롤을 끌어서 덕트 장치 확장의 길이를 조정합니다. 신축 길이는 제작 부품의 항목 특성에서 최소/최대 신축 길이 설정에 의해 제어됩니다. 자세한 내용은 Autodesk Fabrication 제품 도움말에서 항목 특성 대화상자를 참고하십시오. 컨트롤을 인접하는 짧은 직선의 길이를 초과하여 끌어서 짧은 직선을 장치에 병합합니다.
주: 변환 및 간격띄우기에 대해 삼각형 컨트롤을 끌면 확장 길이가 아닌 전체 부품의 길이가 늘어납니다. 컨트롤을 끄는 동안 Shift 키를 누르면 확장 길이만 늘어납니다.
