W tym temacie opisano, w jaki sposób otworzyć rysunek programu Autodesk Civil 3D 2020 i wyświetlić obiekty programu Autodesk Civil 3D w poprzedniej wersji oprogramowania. Zawiera on także opis zgodności operacyjnej między programami Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1. i wcześniejszymi wersjami.
Ta sekcja zawiera opis zgodności operacyjnej między programami Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 i AutoCAD Civil 3D 2018.
Gdy rysunek główny zostanie ponownie otwarty w programie Autodesk Civil 3D 2020.1, zostaną przywrócone domyślne szablony odniesienia, które zostały określone przy użyciu polecenia Ustaw wartości domyślne szablonu odniesienia. Odniesienia do komponentów, które zostały wybrane podczas korzystania z polecenia Ustaw wartości domyślne szablonu odniesienia w programie Autodesk Civil 3D 2020.1, będą używane w rysunku głównym, a inne komponenty, które nie zostały wybrane, zostaną usunięte z rysunku głównego, jeśli nie są używane.
Zgodność operacyjna między programami Autodesk Civil 3D 2020 i Autodesk Civil 3D 2019 lub AutoCAD Civil 3D 2018.
W programie Autodesk Civil 3D 2020 nie wprowadzono żadnych konkretnych zmian obiektów, które miałyby wpływ na zgodność operacyjną rysunków z programem Autodesk Civil 3D 2019 lub AutoCAD Civil 3D 2018.
Jednak uwagi w temacie Zgodność wersji w Pomocy programu Autodesk Civil 3D 2019 mogą mieć zastosowanie do Twoich procesów. Przykładowo, jeśli utworzysz obiekt w programie Autodesk Civil 3D 2020, a ten typ obiektu został wprowadzony w programie Autodesk Civil 3D 2019.2, obiekt jest wyświetlany jako obiekt zastępczy po otwarciu rysunku w programie Autodesk Civil 3D 2019.1.
Format bazy danych pomiarowych został zaktualizowany z Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) do SQLite. Aby używać istniejących baz danych pomiarowych w programie Autodesk Civil 3D 2020, należy je przekonwertować na format SQLite.
Można użyć narzędzia Survey Database Migration Utility do przekonwertowania baz danych pomiarowych z formatu SQL CE na SQLite.
Narzędzie Survey Database Migration Utility jest oddzielnym plikiem dostępnym do pobrania pod adresem https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania tego narzędzia, zobacz temat Aktualizowanie bazy danych pomiarowych.
