Usar Shift+Clonar
Shift+Clonar é o método principal para duplicar objetos no 3ds Max.
Para clonar um objeto ou seleção, mantenha pressionado Shift e arraste durante qualquer operação de transformação padrão: Mover, Rotacionar ou Dimensionar.
Nota: Quando o modo Maya está ativo, não é possível usar Shift+arrastar para clonar um objeto. No modo Maya, Shift+clicar com o botão esquerdo do mouse seleciona ou cancela a seleção de objetos.
Para Shift+Clonar um objeto:
  1. Na barra de ferramentas principal, clique em Mover, Girar, ou Escalar.
  2. Selecione um sistema de coordenadas de transformação e restrições. Cada transformação tem suas próprias configurações. Para evitar surpresas, clique sempre no botão Transformar primeiro e defina seu sistema de coordenadas de transformação e restrições.
    Nota: Também é possível usar o gizmo de Transformação para definir restrições de eixo.
  3. Selecione o objeto ou conjunto de objetos que deseja clonar. A seleção pode ser um objeto único, vários objetos, um grupo ou uma seleção de subobjetos.
  4. Mantenha pressionada a tecla Shift e arraste a seleção para aplicar a transformação.
    À medida que você arrasta, é criado e selecionado um clone; ele é agora o objeto sendo transformado. O objeto original já não está selecionado e não é afetado pela transformação.
Quando você solta o botão do mouse, a caixa de diálogo Opções de clonagem aparece. Altere as configurações nesta caixa de diálogo ou aceite o padrão e clique em OK.
Shift+Clonar usa a caixa de diálogo Opções de clonagem para qualquer transformação que você escolher.
Animar Shift+Clonar
É possível animar qualquer operação Shift+Clonar. Consulte Animar Shift+Rotacionar e Shift+Dimensionar.
Clonagem sem transformação
Clonar objetos com Shift+Clonar requer transformá-los em simultâneo, movendo, rotacionando ou dimensionando-os. Em alguns casos, é possível clonar um objeto sem o transformar de forma alguma. O comando Clonar do menu Editar proporciona essa opção, que permite criar somente um clone de cada vez.
Para clonar objetos sem transformar:
  1. Selecione o objeto ou objetos a clonar.
  2. Escolha o menu Editar Clonar. A caixa de diálogo Opções de clonagem aparece. É a mesma caixa de diálogo usada com Shift+Clonar, só que não tem a configuração Número de cópias. O comando Clonar somente permite criar uma cópia.
  3. Altere as configurações nessa caixa de diálogo ou aceite o padrão e clique em OK.
    Nota: O objeto clonado ocupa exatamente o mesmo espaço que o original e é selecionado após a conclusão da clonagem. Use Selecionar por nome para selecionar o original ou selecionar novamente o clone.
