Fornece um guia rápido para os novos comandos nesta versão.
| Novos comandos | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| Nenhum | |||
| Novas variáveis de sistema | Descrição | AutoCAD | AutoCAD LT |
| TEXTLAYER | Especifica a camada padrão para novos objetos de texto e de texto multilinha no desenho atual. | X | X |
| PALETABLOCOS | Abre a paleta Blocos. | X | X |
| FECHARPALETABLOCOS | Fecha a paleta Blocos. | X | X |
| INSERCAOCLASSICA | Abre a caixa de diálogo Inserção clássica. | X | X |
| FECHARCOMPARACAO | Fecha a barra de ferramentas Comparar e sai da comparação. | X | X |
| EXPORTARCOMPARACAO | Exporta os resultados da comparação para um novo desenho, chamado desenho de instantâneo, e abre o desenho. | X | X |
| COMPAREIMPORT | Importa os objetos do arquivo comparado para o desenho atual. Somente os objetos selecionados que existem no arquivo comparado, e não no arquivo atual, são importados. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Controla o número de blocos mais recentemente usados na guia Recentes da paleta Blocos. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Controla o arquivo e os blocos que são exibidos na guia Outro desenho da paleta Blocos. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Controla se a caixa de diálogo da tarefa é exibida durante a inserção de um bloco da paleta Blocos com o mesmo nome que o bloco no desenho atual. | X | X |
| BLOCKSTATE | Reporta se a paleta Blocos está aberta ou fechada. | X | X |
| COMPARAR | Compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. | X | X |
| -COMPARAR | Usando a janela Comando, compara e realça as diferenças entre duas revisões do mesmo desenho ou de desenhos diferentes. | X | X |
| INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO | Permite inserir ou copiar as informações de propriedade dos dois arquivos de desenho comparados. | X | X |
| ABRIRDAWEBMÓVEL | Abre um arquivo de desenho na sua conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. | X | X |
| SALVARNAWEBMÓVEL | Salva uma cópia do desenho atual em sua conta on-line para Web e dispositivos móveis da Autodesk. | X | X |
| VISTASCOMPARTILHADAS | Abre a paleta Vistas compartilhadas. | X | X |
| FECHARVISTASCOMPARTILHADAS | Fecha a paleta Vistas compartilhadas. | X | X |
| COMPARTILHARVISTA | Cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. | X | X |
| -COMPARTILHARVISTA | Usando a janela Comando, cria uma representação do espaço atual ou do desenho inteiro para compartilhamento e visualização on-line. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Define a cor dos objetos que só existem no primeiro desenho do arquivo de desenho comparado resultante. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Define a cor dos objetos que só existem no segundo desenho do arquivo de desenho comparado resultante. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Define a cor dos objetos que são idênticos nos dois desenhos sendo comparados. | X | X |
| COMPAREFRONT | Controla a ordem de exibição padrão dos objetos sobrepostos no desenho dos resultados da comparação. | X | X |
| COMPAREHATCH | Controla se os objetos de hachura são incluídos na comparação de desenhos. | X | X |
| COMPAREPROPS | Controla se uma alteração em uma propriedade não geométrica (exibição) é identificada como uma alteração entre as duas revisões dos desenhos. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Especifica a distância de deslocamento desde a caixa delimitadora de uma nuvem de revisão que contém as diferenças dos objetos no desenho dos resultados da comparação. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Controla se as alterações individuais próximas são mescladas como um único retângulo grande ou como uma série de retângulos menores no desenho dos resultados da comparação. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Exibe os objetos que só existem no primeiro desenho. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Exibe os objetos que só existem no segundo desenho. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Exibe os objetos idênticos em ambos os desenhos que estão sendo comparados. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Mostra uma nuvem de revisão em torno da diferença no desenho dos resultados da comparação. | X | X |
| COMPARETEXT | Controla se os objetos de texto são incluídos na comparação de desenhos. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Especifica a tolerância usada ao comparar dois arquivos de desenho – as entidades serão consideradas idênticas se elas forem menores ou iguais ao valor de um ponto decimal especificado. | X | X |
| FILLETPOLYARC | Determina o comportamento de concordância das polilinhas que incluem arcos, atuais ou herdados. Afeta somente a opção Polilinha do comando CONCORD. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Controla o comportamento de visualização ao inserir uma viewport de layout nomeada ou nova. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Controla se se restringe o acesso aos arquivos a partir de localizações da Internet ou de servidores remotos. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Controla se as propriedades do desenho são incluídas com vistas compartilhadas. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Controla se uma vista compartilhada é criada a partir da vista atual, do espaço do modelo ou de um layout ou se é criada a partir do desenho inteiro. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Relata se o desenho atual foi salvo com um produto da Versão de estudante da Autodesk. | X | X |
| NOVAVISTA | Salva uma nova vista nomeada a partir do que é exibido na viewport atual ou definindo-se uma janela retangular. (adicionado ao AutoCAD LT) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Ativa ou desativa a visibilidade do realce da cor do plano de fundo das camadas que têm sobreposições. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Controla se as visualizações de miniatura dos desenhos usando o estilo visual Estrutura de arame 2D são definidas como uma resolução de tela de 256 x 256 pixels. | X | X |
| VISRETAINMODE | Controla o comportamento da variável de sistema VISRETAIN quando ela estiver definida como 1. | X | X |
| XREFLAYER | Especifica uma camada padrão para uma nova refex. | X | X |
| APPSTORE | Abre o site da Autodesk App Store. O comando anteriormente era denominado EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais.
Nota: Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência.
X | X |
| MILLISECS | Armazena o número de milissegundos que se passaram desde a inicialização do sistema.
Nota: Use esta variável de sistema quando você precisa calcular as diferenças de tempo em frações de segundo.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Ao converter a geometria do PDF importado em texto, controla se o comando PDFSHXTEXT usa a melhor fonte de correspondência ou se usa a primeira fonte selecionada que excede o limite de reconhecimento. | X | X |
| REFPATHTYPE | Controla se os arquivos de referência são anexados usando o caminho completo, relativo ou nenhum caminho, quando anexados pela primeira vez a um arquivo de desenho hospedeiro. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Controla a seleção de objetos que estão fora da tela. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Controla se os registros do aplicativo registrado (RegApp) armazenados em uma refex sendo carregados são copiadas para o desenho hospedeiro. | X |
| HIGHLIGHTNEW | Controla se as novas operações nas atualizações de produtos são realçadas na interface de usuário com um ponto de cor laranja. | X | X |
ONLINEDESIGNSHARE |
Publica as vistas de projeto do desenho atual em um local seguro e anônimo da Autodesk A360 para visualização e compartilhamento em um navegador da Web. | X | X |
| PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | Converte a geometria SHX importada de arquivos PDF em objetos de texto multilinha individuais a partir da linha de comando. | X | X |
| REGEN3 | Regenera as vistas em um desenho para se reparar anomalias na exibição de sólidos e superfícies 3D. | X | |
| TXT2MTXT | Converte ou combina objetos de texto de linha única ou multilinha em um ou mais objetos de texto multilinha. | X | X |
| EPDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF.
Nota: Renomeada para PDFSHX para fins de consistência.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Controla qual camada é atribuída a objetos de texto recém-criados durante a conversão da geometria SHX em objetos de texto. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Define a porcentagem da geometria selecionada que deve coincidir com uma fonte antes de a geometria ser convertida em objetos de texto. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Indica se está ativo o realce de novos recursos em atualizações. | X | X |
| SERVIÇOIMPRESSÃO3D | Envia um modelo 3D para o serviço de impressão 3D. | X | |
| CENTERDISASSOCIATE | Remove a associatividade das marcas de centro ou linhas de centro a partir de objetos que elas definem. | X | X |
| CENTERLINE | Cria a geometria de linhas de centro associada com as linhas e polilinhas selecionadas. | X | X |
| CENTERMARK | Cria uma marca associativa em forma de cruz no centro de um círculo, arco ou arco selecionado. | X | X |
| CENTERREASSOCIATE | Associa ou reassocia um objeto de marca de centro ou linha de centro para os objetos selecionados. | X | X |
| CENTERRESET | Redefine as linhas de centro para o valor atual especificado na variável de sistema CENTEREXE. | X | X |
| PDFIMPORT | Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importa a geometria, os preenchimentos, imagens de raster e os objetos de texto TrueType a partir de um arquivo PDF especificado. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Determina a folga entre a marca de centro e as suas linhas de centro. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Determina o tamanho da marca de centro associativa. | X | X |
| CENTEREXE | Controla o comprimento das extensões da linha de centro. | X | X |
| CENTERLAYER | Especifica uma camada padrão para as novas marcas de centro ou linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Define a escala do tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTYPE | Especifica o tipo de linha utilizada em marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Especifica o arquivo de biblioteca de tipos de linha carregados usados para criar marcas de centro e linhas de centro. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Determina se as linhas de centro são prolongadas automaticamente das novas marcas de centro. | X | X |
| CURSORTYPE | Determina o tipo de cursor do dispositivo apontador. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Controla se você pode selecionar ou efetuar o snap para os intervalos em objetos definidos com o tipo de linha não contínua. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Controla que tipos de dados são importados do arquivo PDF e convertidos para objetos do AutoCAD. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Especifica a pasta em que os arquivos de imagens referenciados são extraídos e salvos ao importar arquivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Controla quais camadas são atribuídas a objetos importados de arquivos PDF. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Controla o padrão de processamento ao importar objetos de um arquivo PDF. | X | X |
| PDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF. Renomeada de EPDFSHX para fins de consistência. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Define o número máximo de segmentos que uma polilinha pode ter para o aplicativo calcular o centro geométrico. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Controla se o comando EDITARTEXTO é automaticamente repetido. | X | X |
| CLOSEALLOTHER | Fecha todos os desenhos abertos, exceto o desenho ativo. | X | X |
| CMATTACH | Insere referências a modelos de coordenação, como os arquivos NWD e NWC Navisworks. | X | |
| DIGITALSIGN | Fornece um novo comando para adicionar uma assinatura digital a um desenho. Remove a guia Assinatura digital do comando SECURITYOPTIONS. | X | X |
| GOTOSTART | Muda do desenho atual para a guia Início. A guia Início é sucessora da guia Novo e tem um comportamento diferente. | X | X |
| EXTRAIRLINHACENTRNP | Desenha uma linha de centro para um segmento cilíndrico de uma nuvem de pontos. | X | |
| EXTRAIREXTRNP | Indica o ponto de interseção entre três detectado planos detectados em uma nuvem de pontos. | X | |
| EXTRAIRBORDANP | Infere a aresta entre dois planos e desenha uma linha para indicar a aresta. | X | |
| PCEXTRAIRSEÇÃO | Gera a geometria 2D a partir de uma nuvem de pontos que contenha objetos de corte. | X | |
| ESTADOCORTNP | Controla como salvar, restaurar e excluir estados de recorte da nuvem de pontos. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Fecha a paleta Exposição e ambiente de renderização. | X | |
| JANELARENDER | Exibe a janela Renderizar. Substitui o comando RENDERWIN. | X | |
| FECHARJANELARENDER | Fecha a janela Renderizar. | X | |
| SCRIPTCALL | Executa uma sequência de comandos da mesma forma que o comando SCRIPT, com a capacidade adicional para executar scripts aninhados. | X | X |
| GIRSECAO | Define o valor do incremento padrão para o Deslocamento da seção e controles de espessura da fatia na guia faixa de opções contextual do plano de corte. | X | |
| SYSVARMONITOR | Exibe a caixa de diálogo Monitoramento da variável de sistema. | X | X |
| CMFADECOLOR | Controla a quantidade de preto mesclado em todos os modelos de coordenação anexados. | X | |
| CMFADEOPACITY | Controla a quantidade de esmaecimento através de transparência para todos os modelos de coordenação anexados. | X | |
| CMOSNAP | Determina se o snap a objeto está ativo para a geometria em modelos de coordenação que estão anexados ao desenho. | X | |
| DIMLAYER | Especifica a camada padrão para novas cotas. | X | X |
| DIMPICKBOX | Define a altura alvo da seleção de objeto, em pixels dentro do comando COTA. | X | X |
| DIMTXTRULER | Controla a exibição da régua ao editar um texto de cota. | X | X |
| EXPVALUE | Especifica o valor de exposição a ser aplicado durante a renderização. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Especifica o valor da temperatura da cor Kelvin (proporção de branco) a ser aplicado durante a renderização. | X | |
| GALLERYVIEW | Controla o tipo de visualização nas galerias de menu suspenso da faixa. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Ativa a iluminação com base em imagens e especifica o mapa da imagem atual. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Controla se a pesquisa por arquivos executáveis inclui as pastas atual e de desenho. | X | |
| LINEFADING | Controla se as exibições da linha são esmaecidas quando a aceleração por hardware está ativada e você exceder os limites de densidade da linha. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Quando a aceleração por hardware estiver ativada, controla a intensidade do efeito de esmaecimento de linha. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Desativa ou ativa a caixa delimitadora e a mensagem de texto ao visualizar uma nuvem de pontos no estilo visual de estrutura de arame 2D. | X | |
| RENDERENVSTATE | Indica se a paleta Exposição e ambiente de renderização está aberta ou fechada. | X | |
| RENDERLEVEL | Especifica o número de iterações ou níveis que o mecanismo de renderização executa para criar a imagem renderizada. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Controla a precisão de renderização de luzes e materiais. | X | |
| RENDERTARGET | Controla a duração para usar na renderização. | X | |
| RENDERTIME | Especifica o número de minutos que o mecanismo de renderização utiliza para refinar de maneira repetitiva uma imagem renderizada. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Especifica a entrada padrão para criar nuvens de revisão. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Controla o número de alças exibidas em uma nuvem de revisão. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Define o valor do incremento padrão para o controle da espessura da fatia do objeto de corte. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Define o valor do incremento padrão para o controle de deslocamento de objeto de corte. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Define a cor do efeito de realce brilhante na seleção de objeto. | X | X |
| STARTINFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta a partir de onde o produto foi iniciado. | X | X |
| STARTMODE | Controla se a guia Início é exibida. | X | X |
| SYSMON | Especifica se as alterações no valor das variáveis do sistema são monitoradas. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Armazena o caminho da unidade e da pasta da pasta de trabalho do sistema operacional ou do diretório atual para o processo, que pode ser de interesse dos desenvolvedores. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Controla a exibição das propriedades do objeto em camadas de referência. | X | X |
| GEOMAPIMAGE | Captura uma parte do mapa on-line para um objeto conhecido como uma imagem de mapa e embute na área de desenho. | X | X |
| ATUALIZIMAGEMMAPAGEO | Recarrega as imagens de mapa do serviço de mapas on-line e também reinicializa a resolução para melhor visualização em tela. | X | X |
| ISODRAFT | Ativa ou desativa o desenho isométrico junto com todas as configurações relacionadas, e especifica o plano atual do desenho isométrico 2D. | X | X |
| NOVAGUIA | Obsoleto. Exibe uma nova guia que permite o acesso direto a arquivos, recursos de aprendizagem, Autodesk A360 e mais. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | Obsoleto. Inicia o AutoCAD 360 do seu navegador padrão. | X | X |
| PMTOGGLE | Controla se o Gravador de desempenho está ativado ou desativado. É possível usar a ferramenta Feedback de desempenho para registrar problemas de desempenho para análise pela Autodesk. | X | |
| MAPACORNUVPONTOS | Exibe a caixa de diálogo Mapa de cores da nuvem de pontos, usada para definir as configurações de estilizações da nuvem de pontos Intensidade, Elevação e Classificação. | X | |
| RECORTARNUVEMPONTOS | Recorta uma nuvem de pontos selecionada para um determinado limite poligonal, retangular ou circular. | X | |
| GERNUVPONTOS | Exibe a paleta Gerenciador de nuvem de pontos, usada para controlar a exibição de pontos da nuvem de pontos, regiões e digitalizações. | X | |
| FECHARGERNUVPONTOS | Fecha o Gerenciador de nuvem de pontos. | X | |
| ESTILIZARNUVPONTOS | Controla a coloração de nuvens de ponto. | X | |
| ANULARRECORTENUVEMPONTOS | Remove permanentemente todas as áreas de recorte das nuvens de pontos selecionadas. | X | |
| TIPOP | Especifica o estilo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. | X | X |
RECAP |
Inicia o Autodesk ReCap a partir do AutoCAD. | X | |
| ALINHARTEXTO | Alinha múltiplos objetos de texto verticalmente, horizontalmente ou de forma oblíqua. | X | X |
| COLORTHEME | Define o tema de cor da faixa de opções, de paletas e diversos outros elementos de interface para escuro ou claro. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Controla se uma visualização do possível resultado do comando é exibido. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Controla se uma visualização prévia do tipo de linha complexo é exibida durante as operações de forma interativa. | X | X |
| CURSORBADGE | Determina se os sinais do cursor são exibidos na área de desenho. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controla o efeito de suavização de serrilhado no realce do objeto. | X | X |
| HPLINETYPE | Controla o modo como os tipos de linha não contínuas são exibidas em padrões de hachura. | X | X |
| LAYOUTTAB | Controla se as guias Modelo e Layout são exibidas ou não. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Controla o empilhamento automático para o comando TEXTOM. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Controla se a barra de espaço do teclado é utilizada para criar itens da lista no comando TEXTOM. | X | X |
| NEWTABMODE | Obsoleto. Especifica se clicar no sinal de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe a Nova guia ou abre um novo desenho. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Controla como o ponto de referência é obtido para o comando ORBITA3D. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Determina se as configuração de snap de objeto na caixa de diálogo OSNAP são aplicadas. | X | X |
| PCMSTATE | Indica se o Gerenciador de nuvem pontos está aberto ou fechado. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Controla a forma pela qual os efeitos de iluminação são exibidos em uma nuvem de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Determina a origem de luz para as nuvens de pontos quando a iluminação é ativada. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Define o nível da densidade de ponto são exibidos para nuvens de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Aplicável somente a nuvens de pontos herdadas (antes de 2015). Define o número máximo de pontos que podem ser exibidos para todas as nuvens de pontos herdadas anexadas ao desenho. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Controla o tamanho dos pontos para novos objetos de nuvem de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Especifica se o brilho dos pontos na nuvem de pontos será difuso ou especular. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controla se um desenho herdado (criados no AutoCAD 2014) retém o status ativado ou desativado de digitalizações individuais (arquivos RCS) e regiões referenciadas por um projeto de nuvem de pontos anexada (arquivo RCP). | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Especifica o efeito visual usado ao selecionar objetos. | X | X |
| SORTORDER | Especifica se a lista de camadas é ordenada com uma ordem de classificação natural ou valores ASCII. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Armazena a opção de alinhamento para texto alinhado. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Armazena a opção de espaçamento para texto alinhado. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Converte todos os textos novos criados pelos comandos TEXTO ou TEXTOM em letras maiúsculas. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Corrige os erros de texto comuns que resultam de esquecer a tecla Caps Lock ativada. | X |
| FECHARDESIGNFEED | Obsoleto. Fecha a paleta Design Feed. | X | X |
| ABRIRDESIGNFEED | Obsoleto. Abre a paleta Design Feed. | X | X |
| GUIAARQUIVO | Exibe as guias Arquivo na parte superior da área de desenho. | X | X |
| FECHARGUIAARQUIVO | Oculta as guias de arquivo na parte superior da área de desenho. | X | X |
| MINHALOCALIZGEO | Exibe ou oculta um indicador que mostra sua posição atual. | X | X |
| MAPAGEO | Exibe um mapa de um serviço de mapas on-line na viewport atual. | X | X |
| MARCGEOLATLONG | Coloca um marcador de localização em uma localização definida por latitude e longitude. | X | X |
| MARCGEOMEULOCAL | Coloca um marcador de localização no espaço do modelo, no ponto correspondente à sua posição atual. | X | X |
| MARCGEOPONTO | Coloca um marcador de localização em um ponto especificado no espaço de modelo. | X | X |
| POSICAOMARCADORGEO | Coloca um marcador de localização em uma localização que você especificar. | X | X |
| REMOVERGEO | Remove todas as informações de localização geográfica do arquivo de desenho. | X | X |
| REORIENTARMARCADORGEO | Modifica a orientação e a posição do marcador geográfico sem alterar suas propriedades de latitude e longitude. | X | X |
| OPCOESPESQUISAENT | Controla as configurações para trabalhar com preenchimento automático e sugestões de Correção automática na linha de comando. | X | X |
| PASTAABERTAONLINE | Obsoleto. Abre sua pasta local do Autodesk A360 no Windows Explorer. | X | X |
| CARREGWEB | Carrega um arquivo JavaScript de um URL e, em seguida, executa o código JavaScript contido no arquivo. | X | |
| CGEOCS | Armazena o nome do sistema de coordenadas GIS atribuído ao arquivo de desenho. | X | X |
| CLAYOUT | Define o layout atual. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Obsoleto. Indica se a paleta Design Feed está aberta ou fechada. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Determina se o estilo de uma cota em série se baseia na cota que está sendo colocada em série ou no estilo de cota atual. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Controla o tipo de visualização prévia, vista em lista ou vista em miniatura quando você passa o cursor sobre uma guia de arquivo. | X | X |
| FILETABSTATE | Indica o status de exibição das guias de arquivo situadas na parte superior da área de desenho. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Especifica se o modelo ou o layout correspondente é carregado na janela de desenho quando você passa o cursor sobre a miniatura de uma guia de arquivo. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Especifica o fator de escala a usar para objetos de ponto e objetos de texto multilinhas ao criar marcadores de localização. | X | X |
| HPPICKMODE | Define se o método padrão para identificar o que hachurar é para selecionar um ponto ou selecionar um objeto. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Define o número de milissegundos de atraso antes que a lista de sugestões da linha de comando seja exibida. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Especifica a quantidade de memória reservada para exibir as nuvens de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Determina se o desenho mantém o status ativado ou desativado dos arquivos digitalizados da nuvem de pontos que são referenciados por um arquivo RCP anexado. | X | |
| SAFEMODE | Indica se o código executável pode ser carregado e executado na sessão atual do AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Determina se o AutoCAD carrega arquivos executáveis com base em sua localização. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Exibe a justificação padrão utilizada pelo comando TEXTO para criar texto de linha única. | X | X |
| TOUCHMODE | Para uso com interface ou tela sensível ao toque. Controla a exibição do painel sensível ao toque na faixa de opções. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Controla os nomes de domínio ou os URLs a partir dos quais o AutoCAD pode executar o código JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Controla as pastas de onde o AutoCAD pode carregar e executar arquivos que contenham código executável. | X |
| MATRIZCLASSICA | Exibe a caixa de diálogo Matriz herdada. | X | X |
| COLABONLINE | Obsoleto. Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. | X | X |
| DOCSONLINE | Obsoleto. Abre pastas e a lista de documentos do Autodesk A360 em um navegador. | X | X |
| OPCOESONLINE | Obsoleto. Abre a guia Online da caixa de diálogo Opções. | X | X |
| COMPARTONLINE | Obsoleto. Determina quem pode acessar o documento atual no A360. | X | X |
| SINCONLINE | Obsoleto. Inicia ou para a sincronização de suas configurações personalizadas do Autodesk A360. | X | X |
| CONFIGSINCONLINE | Obsoleto. Exibe a caixa de diálogo Selecione quais parâmetros são sincronizados onde é possível especificar as configurações selecionadas para serem sincronizadas. | X | X |
| OPENFROMCLOUD | Obsoleto. Abre um arquivo de desenho existente a partir da sua pasta de sincronização local do Autodesk A360. | X | X |
| CORTARNUVEMPONTOS | Obsoleto. Recorta a exibição de uma nuvem de pontos para limites especificados. | X | |
| EDITARINTENSNUVEMPONTOS | Obsoleto. Abre a caixa de diálogo Mapeamento de cores da intensidade da nuvem de pontos, que especifica o mapeamento de cores da intensidade das nuvens de pontos elegíveis. | X | |
| SAVETOCLOUD | Obsoleto. Salva um arquivo de desenho existente para sua pasta de sincronização local do Autodesk A360 com um novo nome de arquivo. | X | X |
| CURVAEXTRACAOSUP | Extrai curvas isolinhas de uma superfície. | X | |
| VISTACOMPONENTE | Seleciona componentes de vista de desenho para edição. | X | |
| VISTADETALHE | Suporta a criação de vistas de detalhe selecionando uma vista de desenho existente | X | |
| VISTACORTE | Suporta a criação de vistas em corte selecionando uma vista de desenho para cortar. | X | |
| ESTILOVISTADETALHE | Suporta a criação e modificação de estilos de vista para detalhe. | X | |
| ESTILOVISTACORTE | Suporta a criação e edição de estilos de vista em corte. | X | |
| VISTAESBOCOSIMBOLO | Ativa o espaço do modelo em uma vista e insere um estado "visualizar esboço" para editar e restringir uma linha de corte ou limite de detalhe | X | |
| FECHARESBOCOVISTA | Sai de um estado "visualizar esboço” e torna atual o espaço do papel. | X | |
| ANNOMONITOR | Ativa e desativa o monitor de anotações. | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Define o comportamento padrão das novas matrizes como associativas ou não associativas. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Define o número máximo de arquivos gráficos em cache na pasta temporária local configurada para o produto. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Define o tamanho total de todos os arquivos gráficos de cache na pasta temporária local configurada para o produto. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Define o número de linhas exibidas no histórico de prompt temporário quando uma janela de comando desencaixada é definida para exibir apenas a linha de prompt. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Determina se a linha de comando exibe as mensagens e os prompts gerados enquanto um arquivo de script ou AutoLISP está sendo executado. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Obsoleto. Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente no A360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Obsoleto. Controla o intervalo de tempo para a sincronização das configurações de personalização atuais com um cache local, que é então armazenado no A360. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Controla a aparência de uma polilinha quando é invertida. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Ativa e desativa a exibição de uma caixa delimitadora da nuvem de pontos. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Controla se os limites de corte em nuvens de pontos herdadas são visíveis na tela e em impressões. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Define o número máximo de pontos da nuvem de pontos que podem existir em um desenho. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Controla se é possível visualizar previamente as alterações nos objetos atualmente selecionados quando você passa o cursor sobre listas suspensas e galerias que controlam as propriedades. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Define o número máximo de segundos para uma visualização de propriedades ser exibida antes que a visualização seja automaticamente cancelada. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita o número de objetos que pode exibir um destaque da visualização prévia durante uma seleção de janela ou por intersecção. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Especifica se o snap à grade está ativado somente se especificar um ponto, ou também durante a seleção do objeto. | X | |
| THUMBSAVE | Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Ativa ou desativa o estado de vista de desenho. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Especifica se as vistas de Documentação de modelo são atualizadas automaticamente quando as alterações estão pendentes. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Controla a exibição de quadros para objetos de cobertura. | X | X |
