Добавляет операцию в определение динамических блоков.
Операции определяют способ перемещения или изменения геометрии динамического вхождения блока при выполнении операций с настраиваемыми свойствами вхождения блока в чертеже. Операции связываются с параметрами. Команда БЛОКРЕАКТИНСТ используется в редакторе блоков на вкладке ленты или инструментами операций на вкладке "Операции" палитр вариаций блоков.
Отображаются следующие запросы.
Создает массив набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию массива можно связать с линейным и полярным параметром или XY-параметром.
Выберите параметр, который будет связан с операцией.
Определяет объекты, включенные в операцию при ее изменении.
При выборе линейного или полярного параметра задается расстояние между выбранными объектами при изменении операции с массивом. Задайте расстояние с помощью курсора.
При выборе параметра XY задается расстояние между выбранными объектами при изменении операции с массивом. Задайте расстояние с помощью курсора. Для задания размера ячейки введите два разделенных запятыми значения для каждой из двух точек.
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, определяется местоположение операции в редакторе блоков.
При выполнении операции выбора на экран выводится диалоговое окно "Таблица выбора", в котором можно создать таблицу выбора для вхождения блока.
Набор объектов отражается относительно оси симметрии (линии отражения), определяемой параметром отражения, когда данная операция запускается во вхождении блока. Операцию отражения можно связать только с параметром отражения.
Определяет объекты, отраженные зеркально относительно линии отражения, заданной для параметра отражения.
Перемещение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию перемещения можно связать с линейным и полярным параметром или параметром точки и XY.
Если выбран линейный или полярный параметр, определяет, какая точка будет использоваться для определения базовой точки операции — начальная или конечная.
Если выбран параметр XY, определяет угол параметра, который будет связан с операцией. Объекты, выбранные для операции, будут перемещаться относительно этой точки.
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, при выполнении операции значение связанного параметра изменяется на заданную величину.
Если для переменной BACTIONBARMODE задано значение 0, при выполнении операции угол выбранного параметра увеличивается или уменьшается на заданную величину.
Если выбран параметр XY, указывает, является ли расстояние, примененное в операции, расстоянием по X, расстоянием по Y или расстоянием от плоскости XY до базовой точки параметра.
Поворот набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию поворота можно связать только с параметром поворота.
Указывает, является ли базовая точка операции зависимой или независимой относительно базовой точки связанного параметра.
Масштабирование или перемещение выбранных объектов относительно базовой точки связанного параметра.
Масштабирование или перемещение выбранных объектов относительно базовой точки, определенной независимо от связанного параметра.
Масштабирование набора объектов относительно определенной базовой точки при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию масштабирования можно связать с только линейным и полярным параметром или XY-параметром.
Если выбран параметр XY, задает пользовательское свойство "Тип масштаба".
Перемещение или растяжение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию растягивания можно связать с линейным и полярным параметром или параметром точки и XY.
Если выбран параметр XY, определяет угол параметра, который будет связан с операцией. Объекты, выбранные для операции, будут растягиваться относительно этой точки.
Создание прямоугольника, представляющего область границы для операции при ее изменении.
Создание многоугольника, представляющего область границы для операции при ее изменении.
Перемещение или растяжение набора объектов при выполнении операции во вхождении динамического блока. Операцию полярного растягивания можно связать только с полярным параметром.
Определяет, какая точка (начальная или конечная) будет использоваться для определения базовой точки операции.
Определение объектов в наборе, которые будут поворачиваться, но не растягиваться.
