В данном разделе описывается способ открытия чертежей Autodesk Civil 3D 2020 и просмотра объектов Autodesk Civil 3D в более ранней версии программы. Здесь также описываются возможности взаимодействия между Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2020.1 и более ранними версий.
В этом разделе описываются возможности взаимодействия между Autodesk Civil 3D 2020.1, Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 и AutoCAD Civil 3D 2018.
При повторном открытии главного чертежа в Autodesk Civil 3D 2020.1 будут восстановлены значения по умолчанию, указанные в шаблоне ссылки с помощью команды Установить значения шаблона ссылки по умолчанию. Компоненты, которые были выбраны при использовании команды «Установить значения шаблона ссылки по умолчанию» в Autodesk Civil 3D 2020.1, будут доступны в главном чертеже по ссылкам, а другие компоненты, которые не были выбраны, будут удалены из главного чертежа, если они не используются.
В этом разделе описываются возможности взаимодействия между Autodesk Civil 3D 2020, Autodesk Civil 3D 2019 и AutoCAD Civil 3D 2018.
Объекты в Autodesk Civil 3D 2020 существенным образом не изменились, поэтому это не влияет на совместимость чертежей с Autodesk Civil 3D 2019 или AutoCAD Civil 3D 2018.
Однако примечания в теме Взаимодействие между версиями справки по Autodesk Civil 3D 2019 могут быть применимы к пользовательским рабочим процессам. Например, если создать объект в Autodesk Civil 3D 2020 и тип этого объекта доступен в Autodesk Civil 3D 2019.2, он отображается как прокси-объект при открытии чертежа в Autodesk Civil 3D 2019.1.
Формат базы данных съемки Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) обновлен до SQLite. Для использования существующих баз данных съемки с Autodesk Civil 3D 2020 их следует преобразовать в SQLite.
Используйте Survey Database Migration Utility для преобразования баз данных съемки из SQL CE в SQLite.
Утилиту Survey Database Migration Utility можно скачать отдельно на странице https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads.
Дополнительные сведения об этой утилите см. в разделе об обновлении базы данных съемки.
