Видеоролик: «Выбор полей спецификации»
При создании спецификации выберите поля, которые необходимо включить, с помощью вкладки «Поля» диалогового окна «Свойства спецификации».
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2017. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Создавайте виды спецификации для удобного просмотра параметров, связанных с элементами в проекте. Столбцы или поля, составляющие спецификацию, — это параметры элементов. При настройке вида спецификации необходимо выбрать нужные параметры. На вкладке «Вид» нажмите «Спецификации» > «Ведомость/Спецификация», чтобы начать создание спецификации.
Затем выберите категорию спецификации. Категория определяет элементы модели, которые спецификация будет «искать» в проекте. В данном примере будет создана спецификация отделки комнаты, поэтому выбрана категория «Помещения», а спецификации присвоено соответствующее имя. В диалоговом окне свойств спецификации на вкладке «Поля» выберите поля, которые должны отображаться в спецификации. Список доступных полей показан слева. В этом списке содержатся все возможные параметры, связанные с категорией спецификации.
В данном случае отображены все параметры, связанные с категорией «Помещения». Выберите поле слева и используйте кнопку для его перемещения в правую часть окна. Поля, перемещенные в правую часть диалогового окна, будут отображены в спецификации. Поля в спецификации будут отображены в том же порядке, что и в списке. Продолжайте добавлять нужные вам поля из левого столбца в правый. Чтобы выбрать несколько полей для одновременного перемещения, используйте клавиши CTRL и SHIFT. Чтобы удалить поле из спецификации, выберите его в правом столбце и при помощи соответствующей кнопки переместите обратно в левый. Также можно изменить порядок полей в спецификации, используя кнопки, расположенные под правым столбцом.
После того, как поля будут выбраны и размещены в нужном порядке, нажмите кнопку «OK» для создания спецификации.
