Преобразование модели конструкции с элементами MEP Revit в модель производителя MEP, которая содержит элементы из базы данных производителя MEP с уровнем детализации 400.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Используйте инструмент «Проект для производителя» для преобразования модели конструкции с элементами MEP Revit в модель производителя MEP, содержащую элементы из базы данных производителя с уровнем детализации 400.
Прежде чем преобразовывать модель конструкции, необходимо настроить конфигурацию производителя и загрузить в модель Revit нужные службы. Выберите инструмент «Параметры базы данных производителя». Конфигурация и службы производителя содержат компоненты из базы данных производителя и сопутствующие данные из программ Autodesk Fabrication.
Выберите участок деталей конструкции. Можно преобразовать только выбранные элементы или всю сеть воздуховодов или труб. Активируйте инструмент «Проект для производителя».
Выберите нужную службу производителя. Она определяет компоненты, которые необходимо использовать при преобразовании типовых элементов Revit в элементы из базы данных производителя.
Проверьте результаты преобразования и определите, где требуется внести изменения.
Чтобы заполнить зазор, появившийся в процессе преобразования, используйте инструмент «Трасса и заливка». Выберите решение и нажмите «Готово».
Инструмент «Проект для производителя» служит для оптимизации рабочего процесса, устраняя необходимость в создании модели с элементами из базы данных производителя с нуля. Преобразование выполняется на основе алгоритма проектирования для деталей, используемых программами семейства Autodesk Fabrication.
