请参考本主题中的步骤,学习如何使用直跑楼梯夹点编辑楼梯。
| 夹点 | 说明 |
| (长度) | 用于修改直跑楼梯梯跑的长度。 |
| (高度) | 用于修改直跑楼梯梯跑的高度。 |
| (斜向梯段) | 用于修改直跑楼梯梯跑的斜向梯段。 |
| (边缘) | 用于通过添加边缘来修改直跑楼梯梯跑的梯段宽度。 |
| (边缘) | 用于通过移动边缘来修改直跑楼梯梯跑的梯段宽度。 |
| (构造线位置) | 用于修改直跑楼梯梯跑的构造线位置。 |
| (图形楼梯走向位置) | 用于修改直跑楼梯梯跑的图形楼梯走向位置。 |
编辑楼梯尺寸
直跑楼梯梯段的“起点和终点”、“位置”和“加长楼梯”夹点
直跑楼梯的“斜向梯段”、“梯段宽度”和“退出编辑边缘”夹点
修改直跑楼梯的位置
直跑楼梯梯段的“起点和终点”、“加长楼梯”和“位置”夹点
直跑楼梯构造线的“位置”、“图形楼梯走向位置”、“编辑边缘”夹点
如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
您还可以将楼梯的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则楼梯的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,楼梯的移动限制为沿 Y 标注方向。
修改直跑楼梯的高度
直跑楼梯的高度夹点
