请参考本主题中的步骤,学习如何使用螺旋楼梯夹点编辑楼梯。
| 夹点 | 说明 |
| (半径) | 用于修改螺旋楼梯的半径。 |
| (旋转梯段) | 用于旋转螺旋楼梯的梯段。 |
| (高度) | 用于修改螺旋楼梯的高度。 |
| (斜向梯段) | 用于修改螺旋楼梯的斜向梯段。 |
| (边缘) | 用于通过添加边缘来修改螺旋楼梯的梯段宽度。 |
| (边缘) | 用于通过移动边缘来修改螺旋楼梯的梯段宽度。 |
| (翻转) | 用于翻转螺旋楼梯。 |
| (图形楼梯走向位置) | 用于修改螺旋楼梯的图形楼梯走向位置。 |
编辑螺旋楼梯尺寸
螺旋楼梯的“斜向梯段”、“梯段宽度”和“退出边缘编辑”夹点
修改螺旋楼梯的位置
螺旋楼梯的“半径”、“翻转”、“旋转梯段”和“位置”夹点
螺旋楼梯的“图形楼梯走向位置”和“编辑边缘”夹点
如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
您还可以将楼梯的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则楼梯的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,楼梯的移动限制为沿 Y 标注方向。
修改螺旋楼梯的高度
螺旋楼梯高度夹点
