请参考本主题中的步骤,学习如何使用多向平台楼梯夹点编辑楼梯。
| 夹点 | 说明 |
| (移动梯段) | 用于移动多向平台楼梯的梯段。 |
| (旋转点) | 用于移动多向平台楼梯的旋转点。 |
| (斜向梯段) | 用于修改多向平台楼梯的斜向梯段。 |
| (边缘) | 用于通过移动边缘来修改多向平台楼梯梯跑的梯段宽度。 |
| (构造线位置) | 用于修改多向平台楼梯的构造线位置。 |
| (图形楼梯走向位置) | 用于修改多向平台楼梯的图形楼梯走向位置。 |
编辑多向平台楼梯的尺寸
多向平台楼梯平台的“边缘”、“顶点”和“退出编辑边缘”夹点
多向平台楼梯的“斜向梯段”、“梯段宽度”和“平台宽度”夹点
修改多向平台楼梯的位置
多向平台楼梯梯段的“起点和终点”、“移动梯段”、“移动多向平台”和“加长楼梯”夹点
多向平台楼梯平台的“旋转点”、“构造线位置”、“图形楼梯走向位置”和“编辑边缘”夹点
如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
您还可以将楼梯的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则楼梯的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,楼梯的移动限制为沿 Y 标注方向。
修改多向平台楼梯的平台造型
修改多向平台楼梯的平台位置
修改多向平台楼梯的构造线或图形走向
修改多向平台楼梯的高度
多向平台楼梯的高度夹点
