请参照本主题中的插图和步骤,学习如何使用 U 形楼梯夹点编辑楼梯。
| 夹点 | 说明 |
| (梯段起点) | 用于修改 U 形楼梯的梯段起点。 |
| (翻转终点) | 用于翻转 U 形楼梯的终点。 |
| (翻转边缘) | 用于翻转 U 形楼梯的边缘。 |
| (斜向梯段) | 用于修改 U 形楼梯的斜向梯段。 |
| (边缘) | 用于通过添加边缘来修改 U 形楼梯的梯段宽度。 |
| (边缘) | 用于通过移动边缘来修改 U 形楼梯的梯段宽度。 |
| (构造线位置) | 用于修改 U 形楼梯的构造线位置。 |
| (图形楼梯走向位置) | 用于修改 U 形楼梯的图形楼梯走向位置。 |
| (边缘) | 用于通过添加边缘来修改 U 形楼梯的平台宽度。 |
| (边缘) | 用于通过移动边缘来修改 U 形楼梯的平台宽度。 |
编辑 U 形楼梯的尺寸
U 形楼梯的“斜向梯段”、“梯段宽度”和“平台宽度”夹点
U 形楼梯平台的“顶点”、“边缘”和“退出编辑边缘”夹点
修改 U 形楼梯位置
U 形楼梯梯段的“起点和终点”、“翻转”和“位置”夹点
U 形楼梯的“图形楼梯走向位置”、“构造线位置”和“编辑边缘”夹点
如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
您还可以将楼梯的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则楼梯的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,楼梯的移动限制为沿 Y 标注方向。
修改 U 形楼梯的平台造型
修改 U 形楼梯的构造线或图形走向
修改 U 形楼梯的高度
U 形楼梯高度夹点
