Instalace v prostředí distribuovaných týmů
Aplikace Autodesk Vault Professional podporuje prostředí distribuovaných týmů.
S využitím pracovních skupin lze provádět replikaci úložiště a mít datové soubory plně pod kontrolou. V této části naleznete postup k instalaci aplikace v multirelačním prostředí.
Další důležité faktory implementace pro rozptýlené týmy
Při instalaci serverových součástí aplikace Vault Professional máte několik možností, jak lépe podpořit týmy na více pracovištích. Aplikace·Vault Professional podporuje multirelační replikaci s centrální vzdálenou databází. Aplikace Vault Professional také umožňuje implementovat aplikaci Vault na jednom pracovišti s vyhrazeným databázovým serverem.
Více serverů
Více vzdálených pracovišť lze nastavit tak, aby sdílela stejná data úložiště. Pracoviště se skládá z vyhrazeného serveru Autodesk Data Management Server a úložiště dat. Každé pracoviště má přístup ke sdílené instanci SQL AUTODESKVAULT.
Rozšířená architektura
Kromě tradiční konfigurace prostředí multirelace, lze multirelační architekturu rozšířit o použití aplikace Autodesk Vault File Server. V této konfiguraci vzdálené pracoviště hostí své úložiště souborů místně, podobně jako v tradičním prostředí multirelace, zatímco přenosy metadat směruje na server Autodesk Data Management Server, ke které je připojeno. Tato konfigurace může poskytnout značné zvýšení výkonu, pokud má vzdálené pracoviště nekvalitní nebo pomalé připojení k serveru SQL.
Replikace
Replikace je proces zkopírování dat z jednoho serveru na druhý server, který se obvykle fyzicky nachází na jiném místě. Tento proces umožňuje nastavit prostředí aplikace Vault, které má dvě různá umístění. Uživatelé nebudou muset ztrácet čas stahováním velkých souborů CAD prostřednictvím připojení WAN (Wide Area Network).
Funkce propojených pracovních skupin v aplikaci Autodesk Vault Professional podporuje používání více databázových serverů používajících technologii sloučené replikace Microsoft SQL. Tato technologie umožňuje replikování databáze SQL na více pracovištích.
Postup instalace v prostředí distribuovaných týmů
Chcete-li provést instalaci v prostředí distribuovaných týmů, postupujte podle kroků popsaných v této části. Po dokončení konfigurace aplikace Vault Server přejděte do části Přizpůsobení instalace aplikace Autodesk Vault Client.
Poznámka: Podpora více pracovišť je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
  1. Určete multirelační prostředí, které vyhoví potřebám společnosti.
  2. Určete, zda chcete používat místní nebo vzdálenou databázi SQL.
  3. Instalace a konfigurace licencování
  4. Předinstalujte systém Microsoft SQL Server. Pokud ještě není nainstalován systém Microsoft SQL Server, instalační balíček automaticky nainstaluje systém Microsoft SQL Express Adv 2017. Pokud vyžadujete větší kapacitu nebo přizpůsobené prostředí databáze SQL, můžete předem nainstalovat systém Microsoft SQL Server.
  5. Instalace aplikace Autodesk Vault Server
  6. Instalace aplikace Autodesk Vault Server na další pracoviště
  7. Aktivace úložiště v multirelačním prostředí Po nainstalování aplikace Autodesk Vault Server je nutné provést aktivaci úložiště v multirelačním prostředí.
  8. Podle potřeby určete požadavky na replikaci.
  9. Podle potřeby vytvořte propojené pracovní skupiny.
Až bude aplikace Autodesk Vault Server nakonfigurována k podpoře multirelačního prostředí, přejděte do části Instalace aplikace Autodesk Vault Client.
