Sie können Bemaßungen hinzufügen, bearbeiten, anzeigen und löschen. Sie können auch angeben, wie Bemaßungen angezeigt werden.
Neue Funktionen: 2019
Wenn Sie Inventor zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich die ersten Schritte und interaktiven Lernprogramme zu Skizzen anzusehen.
Kurzes Video zum Erstellen von Skizzenbemaßungen
 Gruppe Abhängig machen
		Gruppe Abhängig machen  Bemaßung
		Bemaßung
		 (2D-Skizze) oder Registerkarte 3D-Skizze
 (2D-Skizze) oder Registerkarte 3D-Skizze  Gruppe Abhängig machen
		Bemaßung
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
	 In 3D-Skizzen wird der Bemaßungstext parallel zu der Ebene angezeigt, die von den beiden Auswahlen gebildet wird.
In einer 3D-Skizze können Sie das Hinzufügen von Bemaßungen zur Geometrie während des Skizzierens aktivieren oder deaktivieren. Klicken Sie in der Statusleiste auf Dynamische Bemaßung, um die Möglichkeit zum Hinzufügen von Bemaßungen in das Wertfeld während des Skizzierens zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Sie können auch die Tastenkombination STRG+D verwenden, um Dynamische Bemaßung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 angezeigt wird, klicken und ziehen Sie die Bemaßung an eine neue Position.
	 Erstellen Sie die Bemaßungen sichtbar, damit Sie sie bearbeiten können.
Nur normale Bemaßungen können manuell bearbeitet werden. Konvertieren Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen, damit Sie sie bearbeiten können.
Bei vollständig abhängigen Skizzen müssen Sie zunächst mindestens eine reguläre Bemaßung in eine getriebene (Referenz-)bemaßung konvertieren oder einige Bemaßungen bzw. Abhängigkeiten entfernen, bevor Sie getriebene Bemaßungen in normale Bemaßungen konvertieren können.
So konvertieren Sie eine getriebene Bemaßung in eine normale Bemaßung
 Gruppe Format > Getriebene Bemaßung
 Gruppe Format > Getriebene Bemaßung  (2D-Skizzen) bzw. auf die Registerkarte 3D-Skizze
 (2D-Skizzen) bzw. auf die Registerkarte 3D-Skizze  Gruppe Format
 Gruppe Format  Getriebene Bemaßung
 Getriebene Bemaßung  (3D-Skizzen), um die Auswahl aufzuheben und die Bemaßung oder Bemaßungen zu konvertieren.
