Um Netzadaption zu aktivieren, öffnen Sie das Dialogfeld Start und klicken auf die Registerkarte Adaption.
Das Dialogfeld "Adaption" enthält verschiedene Steuerelemente für die Netzadaption. Nachfolgend werden die am häufigsten verwendeten Elemente beschrieben. Sie definieren das grundlegende Verhalten einschließlich der Anzahl der adaptiven Zyklen und bestimmen, ob die Zwischenergebnisse der einzelnen Zyklen gespeichert werden:
Um Netzadaption zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Adaption aktivieren.
Vorgabemäßig werden drei Adaptionszyklen ausgeführt. Um eine andere Anzahl von Zyklen auszuführen, ändern Sie den Wert von Zyklen. Beachten Sie, dass die Gesamtanzahl von Szenarios eine Basisanalyse und die angegebene Anzahl von Zyklen umfasst.
Wenn "Adaption" aktiviert ist, bevor eine Simulation ausgeführt wird, wird zusätzlich zur angegebenen Anzahl von Zyklen eine Basisanalyse ausgeführt:
Gesamtanzahl der Zyklen: = auszuführende Zyklen + 1
Erfolgt die Aktivierung von "Adaption" nach der Ausführung einer Simulation, wird nur die vorgegebene Anzahl der Zyklen ausgeführt. In diesem Fall wird das vorhandene Szenario als Basis verwendet.
Um Zwischenergebnisse der Vernetzung zu speichern, aktivieren Sie Zyklen sichern. Jedes Mal, wenn ein Szenario endet, wird es automatisch geklont, und dem Szenarionamen wird die Zyklusnummer angehängt. Beispiel:
Da jedes von einem Zyklus produzierte Netz in einem eindeutig benannten Szenario gespeichert ist, ist es ein Leichtes, mithilfe von Design Review Center und Entscheidungscenter die Auswirkungen von Netzsensitivität zu untersuchen und die Netzabhängigkeit zu ermitteln.
Wenn Zyklen sichern deaktiviert ist, werden nur das endgültige Netz und die Endergebnisse in der Designstudie gespeichert. Die intermediären Ergebnisse der Adaptionszyklen werden verworfen.
Mit den Vorgabeeinstellungen wird bei Netzadaption das Netz nur verfeinert. Um die Erzeugung eines gröberen Netzes zuzulassen (und damit zu verhindern, dass das Netz zu groß wird), aktivieren Sie Vergröberung erlauben.
