Definieren einer strömungserzeugten Kreisbahnbewegung
Die strömungserzeugte Kreisbahnbewegung wird zusätzlich durch Antriebs- und Widerstandskräfte und das Drehmoment beeinflusst.
Die Ursprünge dieser Kräfte müssen nicht in das Analysemodell einbezogen werden. Sie wirken sich in einer benutzerdefinierten Weise auf das Objekt aus, um es zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
An verschiedenen Stellen in diesem Thema wird auf die Drehrichtung des Objekts verwiesen. Diese Richtungen werden im Taskdialogfeld "Bewegung" angegeben.
Anmerkung: Da die wirkliche Drehrichtung einer strömungserzeugten Bewegung vor der Analyse nicht immer bekannt ist, ist diese Richtung eigentlich die positive Referenzrichtung. Richtungen von Antriebs- und Widerstandskräften sind dann relativ zu dieser Richtung.
So öffnen Sie den Bewegungseditor
- Legen Sie im Schnellbearbeitungs-Dialogfeld "Bewegung" den Typ auf Kreisbahn fest. (Wenn "Strömungserzeugt" für "Kreisbahn" und "Winklig" aktiviert ist, sind beide Bewegungstypen strömungserzeugt.)
- Klicken Sie in der Zeile Bewegung bearbeiten auf Bearbeiten....
So definieren Sie eine strömungserzeugte Kreisbahnbewegung
- Definieren Sie die einzelnen Kreisbahneigenschaften, indem Sie zunächst auf die gewünschte Eigenschaftenschaltfläche klicken: "Anfangs-Winkelgeschwindigkeit", "Antriebskraft" und "Widerstandskraft". (Es ist nicht erforderlich, beliebige oder alle Eigenschaften anzugeben.)
- Wählen Sie für jede Eigenschaft die Variationsmethode aus.
- Geben Sie die entsprechenden Werte ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
- Wiederholen Sie die Schritte für die Eigenschaften unter Drehung.
- Klicken Sie auf OK, wenn alle Informationen eingegeben wurden, um das Dialogfeld zu schließen.
Beachten Sie, dass Kräfte (anstelle von Drehmomenten) für die Beschreibung der Kreisbahnbewegung verwendet werden. Das geschieht, weil die Kreisbahn eine Verschiebungsbewegung ist. Somit treffen Kraft, Verschiebungen und Geschwindigkeiten eher zu als Drehmoment, Winkelverschiebungen und Winkelgeschwindigkeiten.
Die Beziehung zwischen Drehmoment und Kraft für die Kreisbahn wird mit dem Exzentrizitätsradius (eps) ausgedrückt:
- Drehmoment = Kraft * eps
- Omega = Geschwindigkeit / eps
- Theta = Verschiebung / eps
Variationsmethoden
Das Element für die Kreisbahnbewegung verwendet Kräfte, und das Element für die Winkeldrehung verwendet das Drehmoment. Folgen Sie diesen Links, um Informationen zu den Variationsmethoden für die strömungserzeugte Kreisbahnbewegung zu erhalten:
Kreisbahn
Anfangs-Winkelgeschwindigkeit: Konstante
Antriebskraft: Tabelle
Widerstandskraft: Tabelle
Drehung
Antriebsmoment: Tabelle
Widerstandsmoment: Tabelle
Anmerkung: Federn sind nicht verfügbar für Bewegungselemente in kombinierten Kreisbahn-/Drehbewegungen.
