Crea un objeto de sección que actúa como plano de corte a través de objetos 3D y nubes de puntos.
Los objetos de plano de sección crean secciones de sólidos 3D, superficies, mallas y nubes de puntos. Utilice la sección automática con objetos de plano de sección para analizar un modelo, guardar las secciones como bloques para utilizarlos en presentaciones y extraer la geometría 2D de las nubes de puntos.
Se muestran las siguientes opciones.
Especifica una cara para establecer el plano del objeto de sección.
También puede seleccionar un punto de la pantalla que no esté en una cara para crear un objeto de sección que sea independiente del sólido o la superficie. El primer punto establece un punto alrededor del cual gira el objeto de sección.
Define el objeto de sección mediante varios puntos para crear una línea de sección con recodos.
Esta opción crea un objeto de sección en el estado Contorno de sección con la sección automática desactivada.
Alinea el objeto de sección con una orientación ortogonal relativa al SCP.
Un objeto de sección que contiene todos los objetos 3D se crea con la orientación especificada correspondiente al SCP (no a la vista actual). Esta opción crea un objeto de sección en el estado Contorno de sección con la sección automática activada.
