Revit proporciona un conjunto de tipos de estudio de ejemplo (gráficos de Dynamo) para mostrar cómo se puede utilizar el diseño generativo para generar resultados para los desafíos de diseño.
Antes de utilizar estos tipos de estudio, lea las siguientes páginas para comprender cómo funcionan y cómo preparar el modelo de destino.
Es posible que los autores de Dynamo encuentren útil consultar estos ejemplos para aprender a crear gráficos que aborden desafíos de diseño específicos. Después de crear y probar sus propios gráficos, asegúrese de proporcionar información similar a los arquitectos o los ingenieros de Revit que los van a utilizar.
Al instalar y ejecutar Revit, los gráficos de ejemplo se almacenan en la siguiente ubicación del equipo local:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
Para crear un estudio con un tipo de estudio de ejemplo, en el cuadro de diálogo Crear estudio, en Elegir carpeta, seleccione Muestras de Autodesk.
Los tipos de estudio de ejemplo son de solo lectura. Si lo desea, puede utilizar un tipo de estudio de ejemplo como punto de partida para su propio gráfico. Ábralo en Dynamo y utilice Archivo
Guardar como para guardar el gráfico con un nombre nuevo. Consulte Diseño generativo para el autor de Dynamo.
