Page Approche/Accostage
Approche/accostage horizontal
Distance d'allongement
La distance d'engagement/de dégagement est la distance linéaire à laquelle un parcours d'outil s'étend au-delà des extrémités d'un parcours ouvert ou de parcours recoupés par le profil du brut. Ce paramètre est spécifié en pourcentage du diamètre d'outil. Si la distance d'entrée/de sortie est de 0, le parcours démarre ou s'arrête exactement aux extrémités du profil.
- Angle d'entrée/de sortie
- Distance d'entrée/de sortie
L'angle d'entrée s'applique uniquement sur la distance d'entrée, donc si la distance d'entrée est de 0, l'angle d'entrée n'a aucun effet.
L'angle de sortie s'applique uniquement sur la distance de sortie, donc si la distance de sortie est de 0, l'angle de sortie n'a aucun effet. L'angle de sortie est appliqué à la fin de la passe de finition pour un parcours d'outils ouvert. Il s'applique également au dernier parcours d'outil d'une passe d'ébauche si la surépaisseur de finition est définie à 0.
Tous les enchaînements
Type d'accostage — Sélectionnez le type d'enchaînement dans la liste.
Diamètre d'accostage — Voir Type d'accostage.
Distance mini d'accostage — Cet attribut s'applique à l'opération de finition. Entrez la distance horizontale minimale pour l'accostage. Si la distance d'accostage horizontale calculée est inférieure à ceci, l'outil plonge au lieu d'accoster. Entrez la valeur en pourcentage du diamètre d'outil.
Gestion entrée/sortie — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogue Options entrée/sortie de finition.
Accostage vertical
Distance mini d'accostage Z — Ceci est la distance d'accostage vertical minimum permise. Si la distance mini d'accostage Z est supérieure à la distance d'accostage calculée ou à la distance d'accostage maxi, l'outil plonge.
Angle maxi accostage — Ceci contrôle l'angle de l'accostage.
Angle maxi accostage finition — Ceci est la même chose que l'angle maxi accostage, mais pour la passe de finition.
Accostage par dessus — Désactivez cette option pour éviter l'accostage à la profondeur sur la passe de semi-finition et de finition d'une feature 2,5D. Cela vous fait économiser du temps d'usinage.
Cet exemple montre l'opération de finition pour une feature de contournage.
Accostage par dessus actif :
Accostage par dessus inactif :
Remarque : Vous devez désélectionnez l'option Parcours NT pour accéder à cette option.
Accostage hélicoïdal — Activez cette option pour utiliser l'accostage hélicoïdal. Désactivez l'option pour utiliser un accostage zigzag.
Remarque : L'accostage hélicoïdal n'est pas disponible pour le fraisage zigzag.
Options hélicoïdale — Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boite de dialogueOptions d'accostage hélicoïdal.
Engagement en arc
Engagement en arc — Ceci change le mouvement d'entrée ou de sortie en un arc. L'extrémité de l'arc est déterminée par la distance d'entrée et soit l'angle d'entrée, soit l'angle de sortie.
- Distance d'entrée
