Page Divers
Garde de plongée — Il s'agit de la distance au-dessus d'une opération à laquelle l'outil démarre l'avance. Dans le cas d'un perçage de trou profond, le foret se retire à cette distance entre les débourrages. Pour les features de fraisage, la valeur par défaut est d'utiliser la même valeur pour l'ébauche et la finition. Par conséquent, l'outil avance du haut d'une poche vers le fond avant de couper. Pour faire avancer l'outil dans la feature, définissez la garde de plongée pour une opération à une valeur négative, mais assurez-vous que la valeur soit au-dessus du haut de la feature.
Incrément du 2nd correcteur — Quand vous utilisez un second correcteur pour les outils de gorge, le registre de 2nde longueur dans la boite de dialogue Affectation des outils est calculée comme étant la correction de longueur plus l'incrément du 2nd correcteur.
Surépaisseur de sécurité en décolletage — Spécifiez une surépaisseur de sécurité supplémentaire pour augmenter la longueur du brut exposé après le mandrin, qui augmente la distance minimale entre le mandrin et le canon de guidage pour éviter les collisions.
Pt. prog outil — Spécifiez le point de programme pour les outils de tournage, sélectionnez :
Point piloté tournage-fraisage — Spécifiez le point de programme pour les outils de tournage/fraisage, sélectionner :
Avance du point ou courbe de départ — Sélectionnez cette option pour utiliser un mouvement d'avance du point de départ ou à la fin de la courbe de départ, au début du parcours d'outil. Si vous utilisez une courbe de départ, vous avez deux options supplémentaires :
Direction de tourelle — Sélectionnez Auto pour permettre à FeatureCAM de calculer la meilleur direction pour une opération en particulier. Vous pouvez également définir explicitement cette option sur Horaire ou Trigo.
Gamme tr/min — Si votre machine comporte des gammes de vitesse de broche, vous pouvez définir cette option. tr/min
Reprise — Ceci définit automatiquement les frontières pour les opérations ultérieures qui utilisent la même courbe. Cela minimise la découpe dans le vide et fonctionne entre les features de tournage, d'alésage et entre les features de perçage et d'alésage. La même courbe doit être utilisée dan les deux features. Les features internes utilisent les résultats d'une opération de perçage en tournage précédente si une telle feature existe. La courbe de brut qui résulte de la première opération est le résultat d'une découpe de contre-dépouille avec la géométrie de l'outil et rien de plus.
Vitesse de coupe constante — Sélectionnez cette option pour spécifier la vitesse comme étant une vitesse de coupe constante.
Utiliser pouces/tr / mm/tr — Les unités d'avance par défaut sont pouces/tr ou mm/tr. Sélectionnez cette option pour utiliser pouces/tr ou mm/tr.
Réduire avance sur petits mouvements — Cet attribut aide FeatureCAM à usiner proprement les petites features. Il est généralement appliqué aux petits chanfreins ou aux petits rayons mais affecte tous les petits mouvements. Si Réduire avance sur petits mouvements est sélectionné, alors tout mouvement avec moins de révolutions que le seuil, est réduit par l'avance %.
Calculer l'index du rayon depuis le contour du brut du solide — Sélectionnez cette option pour déterminer la hauteur d'indexage directement depuis le brut, au lieu de le calculer au-dessus d'un cadre de sélection.
Orientation d'outil automatique — Sélectionnez cette option pour utiliser un outil de tournage dans n'importe quelle orientation sans avoir besoin de créer des copies. Quand cette option est sélectionnée, seuls les outils dans l'orientation par défaut sont affichés dans la bibliothèque d'outils et peuvent être sélectionnés. Quand cette option est désélectionnée, tous les outils sont disponibles, mais chaque outil ne peut être utilisé que dans l'orientation sélectionnée dans l'onglet Orientation de la boite de dialogue de propriétés d'outil.
