Arrondi
Une feature d'arrondi crée une cassure d'arête le long d'une courbe avec un outil d'arrondissement.
— Intérieur
— Extérieur
— Rayon
La forme de l'arrondi est définie par une courbe. Sélectionnez plus d'une courbe si vous voulez créer un arrondi le long de plusieurs courbes avec une feature. Les courbes peuvent être ouvertes, (les extrémités ne se touchent pas) ou fermées (les extrémités se confondent).
En général, FeatureCAM utilise le processus suivant pour créer une feature d'arrondi.
  1. Conduit une analyse de la courbe en se basant sur le rayon spécifié de l'arrondi sur la courbure la plus serrée dans la courbe, en utilisant le rayon de coin et le diamètre interne de l'outil d'arrondi comme critère de sélection d'outil, sélectionne un outil à partir de l'armoire à outils actuelle.
    • Pour le rayon de coin, FeatureCAM choisit un outil qui a exactement le même rayon de coin que la feature d'arrondi.
    • Pour le rayon interne, FeatureCAM analyse la courbe qui définit l'arrondi et détermine l'outil qui s'ajuste dans le coin le plus serré de la courbe.
  2. Choisit les avances et vitesses pour tous les fraisages utilisant la base de données avance/vitesse que vous pouvez personnaliser. Les avances et vitesses sont déterminées en se basant sur la matière brute.
  3. Génère une passe d'ébauche. Les aspects importants de l'ébauche sont les suivants :
    • Atteindre la profondeur — L'outil doit atteindre la profondeur et ceci est effectué par plongée.
    • Etagement vertical — Il n'y a pas de passe verticale, mais la taille de passe horizontale est contrôlée par l'attribut de distance entre les passes dans l'onglet Enchaînement.
    • Surépaisseur de finition — La passe d'ébauche contient un attribut de surépaisseur de finition qui contrôle la quantité de matière qui va être enlevée pour la passe de finition. Par défaut ce nombre est de 0,02.
  4. Si activé, génère une passe de finition. Par défaut, la passe de finition est désactivée et la feature entière est usinée par la passe d'ébauche. Cela peut être changé sur la page Stratégie.
    Les aspects important de la finition sont :
    • Sélection de l'outil — Après l'ébauche, l'outil d'ébauche est utilisé pour finir l'arrondi. Utiliser outil de finition ordonne à FeatureCAM de choisir un outil de finition différent (qui a les mêmes caractéristiques sauf si vous les remplacer).
    • Passes de finition et recouvrement — L'outil autour de l'arrondi un certain nombre de fois en définissant Passe de finition et recouvre le point de départ avec une valeur contrôlé par Recouvrement de finition.
    • Retrait retire l'outil de la zone du brut et se met en place pour la prochaine opération.
Vous pouvez éditer ce processus à ces endroits :
La base de données de l'outillage a également a impact important sur la façon dont une feature est usinée et la base de données d'avance/vitesse aide à déterminer les avances et les vitesses utilisées.
