Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence des trajectoires divisées dans une conception.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Noeuds | |
| Présentation | Indique comment les noeuds sont disposés le long d'une trajectoire divisée. Options disponibles : aucun, nombre ou distance fixe, distance minimale ou maximale. |
| Numéro | Nombre de noeuds utilisés pour diviser la trajectoire. |
| max. | Distance séparant les noeuds le long de la trajectoire divisée. |
| Justification | Emplacement du premier noeud lors de la division d'une trajectoire. Options disponibles : début, centre ou fin. |
| Distance minimale | Intervalle minimal pour une trajectoire divisée avec l'option de disposition Distance minimale. |
| Distance maximale | Intervalle maximal pour une trajectoire divisée avec l'option de disposition Distance maximale. |
| Type de mesure | Type de longueur permettant de mesurer la distance séparant les noeuds. Options disponibles : longueur de membrure (ligne droite entre les noeuds) ou longueur de segment (le long de la trajectoire). |
| Nombre total de noeuds | Nombre total de noeuds créés à partir des intersections de référence et division. Cette valeur est en lecture seule. |
| Afficher les numéros des noeuds | Permet d'afficher le numéro de chaque noeud lorsque la trajectoire est sélectionnée. |
| Inverser la direction | Permet d'inverser la direction numérique des noeuds disposés le long d'une trajectoire divisée. Par exemple, le sens de la trajectoire peut être défini de la gauche vers la droite. |
| Retrait de début | Longueur d'un retrait situé au début d'une trajectoire divisée. Les retraits dépendent du type de mesure. Les noeuds créés par distribution ne s'étendent aux retraits. |
| Retrait final | Longueur d'un retrait situé à l'extrémité d'une trajectoire divisée. Les retraits dépendent du type de mesure. Les noeuds créés par distribution ne s'étendent pas aux retraits. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | Identifie ou attribue un numéro à une occurrence particulière, telle que spécifié par l'utilisateur. |
| Longueur | |
| Longueur de la trajectoire | Longueur de la trajectoire divisée. Cette valeur est en lecture seule. |
