Affichez et modifiez les paramètres définissant les propriétés de type des surfaces divisées appliquées avec des motifs ou composants.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Type de construction | Type de construction du composant. |
| Matériaux et finitions | |
| Finition | Texture de la surface finie du composant. |
| Données d'identification | |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat du composant. |
| Note d'identification |
Note d'identification du composant. Ajoutez ou modifiez la valeur. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant du composant. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de composant. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description | Description du composant. |
| Description de l'assemblage | Description en lecture seule de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Marque de type |
Valeur qui désigne le composant ; éventuellement, identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Vous êtes informé si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. |
| Coût | Prix du composant. |
| Numéro OmniClass | Numéro issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
| Titre OmniClass | Nom issu du tableau 23 du système de classification des constructions OmniClass qui définit le mieux le type de famille. |
