Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés d'occurrence des surfaces divisées pour une conception.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Mosaïque de bord | Détermine l'intersection d'un motif sur un bord de surface: vide, partielle ou débord. Voir Utilisation d'une surface modélisée |
| Rotation de tous les quadrillages | Rotation des quadrillages U et V. |
| Quadrillage U | |
| Disposition | Unités d'espacement du quadrillage U : Nombre fixe ou Distance fixe. |
| Nombre | Nombre fixe de divisions du quadrillage U. |
| max. | Distance fixe des divisions du quadrillage U. |
| Justification | Position depuis laquelle le quadrillage U est mesuré : Début, Centre, Fin. |
| Rotation du quadrillage | Rotation du quadrillage U. |
| Décaler | Décalage U de la grille origine. |
| Mesure de bandes | Emplacement le long du quadrillage U d'une surface incurvée divisée à partir de laquelle la distance de la membrure entre les quadrillages est mesurée. Voir A propos du gestionnaire de faces. |
| Quadrillage V | |
| Disposition | Unités d'espacement du quadrillage V : Nombre fixe ou Distance fixe. |
| Nombre | Nombre fixe de divisions du quadrillage V. |
| max. | Distance fixe des divisions du quadrillage V. |
| Justification | Position depuis laquelle le quadrillage V est mesuré : Début, Centre, Fin. |
| Rotation du quadrillage | Rotation du quadrillage V. |
| Mesure de bandes | Emplacement le long du quadrillage V d'une surface incurvée divisée à partir de laquelle la distance de la membrure entre les quadrillages est mesurée. Voir A propos du gestionnaire de faces. |
| Application de motifs | |
| Retrait 1 | Nombre de divisions du quadrillage U en fonction duquel le motif est décalé lors de son application. |
| Retrait 2 | Nombre de divisions du quadrillage V en fonction duquel le motif est décalé lors de son application. |
| Rotation de composants | Rotation d'une famille de composants du motif dans sa cellule de motifs : 0°, 90°, 180° ou 270°. |
| Symétrie de composants | Effectue la symétrie du composant horizontalement le long du quadrillage U. |
| Inversion de composants | Inverse le composant le long du quadrillage W. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires sur l'élément de motif. |
| Identifiant | Marque appliquée à un élément de motif. Il peut s'agir d'un libellé qui s'affiche dans une étiquette multicatégorie avec l'élément de motif. Pour plus d'informations sur l'étiquetage multicatégorie et la configuration des paramètres partagés, voir Paramètres partagés. |
| Surface | |
| Surface divisée | Surface totale de la surface divisée sélectionnée. |
