Déplacement objet grille
Utilisez cet exemple de type d'étude avec la Conception générative dans Revit pour générer des alternatives permettant de placer des objets dans une pièce à l'aide d'un quadrillage rectangulaire ou d'un quadrillage en losange (motif incrémenté).
Conseil : Pour découvrir une étude de cas qui utilise ce type d'étude pour concevoir une disposition de restaurant, reportez-vous à Avez-vous essayé la conception générative ?.
Quadrillage rectangulaire Quadrillage incrémenté
Dans un quadrillage rectangulaire, les éléments sont alignés sur les axes X et Y. Utilisez cette formation lorsque vous avez besoin de lignes de circulation régulières et droites entre les éléments. Un quadrillage rectangulaire est souvent utilisé pour placer des éléments tels que des lits dans un hôpital ou des bureaux dans une salle de classe.
Pour utiliser un quadrillage rectangulaire, dans la boîte de dialogue Créer une étude, sélectionnez Déplacement objet grille.
Dans un quadrillage incrémenté, les objets créent un motif en losange. Pour éviter une formation rigide X-Y, ils ne s'alignent pas sur chaque axe. Cette formation vous permet de placer des objets tels que des tables à manger dans une cafétéria, des plantes dans un jardin ou des sièges dans un théâtre.
Pour utiliser un quadrillage incrémenté, dans la boîte de dialogue Créer une étude, sélectionnez Déplacement objet grille incrémenté.
Ces études utilisent la méthode Optimiser pour le positionnement des objets. Elles permettent de comparer le pourcentage de couverture totale de la pièce, le nombre d'objets placés et la quantité de chevauchement des objets sur leurs surfaces.
Surface de l'objet : pour ces études, la surface de l'objet est un concept important. Pour déterminer la surface couverte par un objet (élément), l'étude détermine le milieu de l'objet. Il dessine ensuite un cercle entre ce point et les arêtes les plus éloignées de la zone de délimitation de l'objet. Le cercle résultant donne la surface de l'objet, représentée par les cercles jaunes dans les images ci-dessus. Par exemple, dans l'image suivante, le cercle jaune représente la limite de la surface d'une famille imbriquée composée d'une table et de chaises.
Origine : l'origine de la famille représente un autre concept important. Il s'agit du point d'insertion d'une occurrence pour le type de famille. Par exemple, lorsque vous placez un bureau, l'origine peut être le pied avant gauche du bureau, de sorte que ce pied est utilisé lors du placement du bureau dans le modèle. Ces études utilisent l'origine lors du placement des objets. L'origine est également utilisée lors de la mesure des distances entre les objets et entre un objet et le mur. Avant d'utiliser ces types d'étude, vérifiez l'origine de la famille qui doit être placée. Il est recommandé de repositionner l'origine de la famille pour qu'elle se trouve au milieu ou à proximité du milieu de la famille.
Remarque : Ces types d'étude ne prennent pas en compte les obstacles dans la pièce, tels que les poteaux. Ils ne prennent pas non plus en compte le dégagement de la porte et d'autres caractéristiques de la pièce. Après avoir intégré un résultat sélectionné, vous pouvez supprimer ou ajuster la position des éléments dans le modèle pour les adapter aux caractéristiques de la pièce.
Objectifs
La méthode Optimiser permet de placer des objets dans une pièce. Les objectifs sont généralement les suivants :
Préparation du modèle
Lors du processus de création d'une étude, vous devez sélectionner la pièce cible et une occurrence de la famille à placer.
  1. Ouvrez le modèle Revit.
  2. Ouvrez une vue afin d'afficher la pièce cible.
  3. Dans la pièce, placez une occurrence de la famille à placer.
  4. Modifiez la famille et vérifiez la position de l'origine. Si nécessaire, déplacez l'origine pour qu'elle se trouve au milieu ou à proximité du milieu de la famille.
    Ce changement produira de meilleurs résultats.
  5. Pour faciliter la sélection des éléments dans le modèle lors de la création de l'étude, activez la visibilité des lignes de référence de pièce et la catégorie de l'occurrence cible (telle que le mobilier).
Entrées
Lors de la création d'une étude, vous pouvez spécifier les entrées suivantes.
Sélectionner
Choix des variables
Sorties
Chaque résultat affiche les sorties suivantes :
Problèmes connus et limites
Les familles construites en interne à partir de maillages (plantes et environnement RPC, par exemple) ne possèdent pas de zone de délimitation mesurable dans Dynamo, de sorte que leur taille ne peut pas être extraite de Dynamo. Si vous sélectionnez l'un de ces types de familles pour une étude, les cercles ne sont pas dessinés dans la sortie de la géométrie et les calculs de surface sont incorrects. L'étude continue de générer des emplacements de points et vous pouvez utiliser ces résultats pour générer des éléments dans le modèle Revit.
