スライドベーン運動の定義
このトピックでは、スライドベーン運動を指定する方法について説明します。
モーションエディタを開くには:
- モーションクイック編集ダイアログで、種類をスライドベーンに設定します。
- モーションを編集の行で編集...をクリックします。
スライドベーン運動を定義するには
- [直線運動]プロパティの[距離]プロパティ ボタンをクリックします。
- 距離の変化方法を選択します。
- 適切な値を入力します。
- 適用をクリックします。
- *回転運動プロパティ *の *角度 *のプロパティボタンをクリックします。(これは、物体が回転移動する角度を指定します)。
- 変化方法を選択する。
- 適切な値を入力します。
- 適用をクリックします。
- 全ての情報を入力したら、OKボタンをクリックしてダイアログを閉じます。
注: スライドベーン運動のある物体は完全に直線運動の定義に従って運動し、流れによって影響されることはありません。物体は指定された方向に、指定された距離、指定された角速度で移動、回転します。
変化方法
次のリンクは、スライドベーン運動の直線運動と回転運動の変化方法を説明するものです。
直線
距離: 往復運動
距離:テーブル
回転運動
角度: 一定
角度: 振動運動
角度: テーブル
