사용자 보고서 필드를 추가하려면
사용자 속성 도구를 사용하여 사용자 필드를 보고서에 추가합니다.
  1. 보고서 탭 기타 패널 사용자 속성을 클릭합니다. 찾기
  2. 행 1에 대한 속성 태그 열 내부를 클릭합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 새 필드 이름을 입력합니다.
    • 속성 또는 확장 데이터 이름을 입력합니다. VIA_WD_ 머리말이 있는 확장 데이터만 지원됩니다. 필드 이름을 입력할 때는 머리말을 포함하지 마십시오.
      예를 들어 패널 외곽설정에 대한 마운트 값은 VIA_WD_MOUNT 확장 데이터 또는 MOUNT 속성에 있을 수 있습니다. 패널 보고서에 마운트 값을 포함하려면 필드 이름으로 MOUNT를 입력하십시오.
    • 선택을 클릭하고 도면에서 속성을 선택합니다.
  3. (옵션) 보고서를 생성하기 위해 속성에 대한 열 폭, 자리맞추기 및 열 제목을 지정합니다. 이 값을 비워두면 다음 기본값이 사용됩니다.
    • 열 폭. 24
    • 자리맞추기. 왼쪽
    • 열 제목. 속성 태그와 같음
  4. 모든 추가 속성에 대해 이 작업을 반복합니다.
    셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 복사하거나, 잘라내거나, 한 셀에서 다른 셀로 컨텐츠를 붙여넣습니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
    그리드 내용이 처음으로 저장되는 경우 다른 이름으로 저장 대화상자가 표시됩니다. 파일 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
    다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
    1. 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>.wda
    2. 기본 프로젝트 폴더에 있는 default.wda
    주: 기존 파일을 다른 위치 또는 다른 이름으로 저장해야 하는 경우 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
