보고서 형식 파일로 작업하려면
형식(.set) 파일은 보고서의 형식을 미리 지정합니다.
단일 보고서에서 사용
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 보고서 탭 구조도 패널 보고서를 클릭합니다. 찾기
    • 보고서 탭 패널 패널 보고서를 클릭합니다. 찾기
  2. 형식을 클릭합니다.
  3. .set 파일을 찾아 선택합니다.
  4. 주: 선택한 보고서 이름의 형식 파일만 표시됩니다.
자동 보고서에서 사용
  1. 보고서 탭 기타 패널 자동 보고서를 클릭합니다. 찾기
  2. 구조도 또는 패널 보고서 리스트에서 보고서 이름을 선택합니다.
  3. 선택한 보고서에 사용할 형식 파일을 지정합니다. 형식 파일 설정을 클릭하여 형식 파일을 작성하고, 편집하고, 저장합니다.
    주: 보고서가 화면에 표시되지 않으므로 형식 파일로 파일 출력, 테이블 출력 또는 둘 다 정의해야 합니다.
  4. 선택된 보고서 리스트에 보고서를 추가하려면 추가를 클릭합니다. 추가 버튼은 보고서 이름과 형식 파일을 둘 다 선택할 때까지 활성화되지 않습니다.
  5. 선택된 보고서 리스트에 보고서를 계속 추가합니다.
  6. 선택한 보고서에 테이블 출력이 있는 경우 다음을 지정합니다.
    • 첫 번째 도면 이름. 새 보고서 테이블에 필요한 첫 번째 도면의 파일 이름과 위치입니다. 이후의 도면 이름은 파일 이름이 증분되면서 생성됩니다.
    • 템플릿. 새 보고서 테이블의 도면을 작성하는 데 사용되는 도면 템플릿입니다.
  7. 선택한 각 보고서에 대해 보고서 출력을 생성하려면 확인을 클릭합니다.
    주: 새 도면이 활성 프로젝트에 추가됩니다.
보고서 형식 변경을 사용하여 작성 또는 편집
  1. 보고서를 생성합니다.
  2. 보고서 생성기 대화상자에서 보고서 형식 변경을 선택합니다.
  3. 필요한 경우 보고할 필드, 필드 순서, 필드 레이블 및 자리맞추기를 변경합니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 기본 형식 파일 이름의 형식을 저장하려면 확인을 클릭합니다. 각 보고서 유형에는 고유한 기본 형식 파일 이름이 있습니다.
    • 형식 파일의 이름을 입력하려면 확인 후 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
보고서 형식 설정을 사용하여 작성 또는 편집
옵션은 선택한 보고서 이름에 따라 다릅니다.
  1. 보고서 탭 기타 패널 보고서 형식 설정을 클릭합니다. 찾기
    주: 또한 자동 보고서 선택 대화상자에 있는 형식 파일 설정을 클릭하여 이 대화상자를 열 수도 있습니다.
  2. 보고서 이름을 선택합니다.
  3. 기존 형식 파일을 편집하려면 형식 파일 열기를 클릭하고 .set 파일을 찾아봅니다.
  4. 보고서 옵션을 지정합니다.
  5. 추출할 설치 또는 위치 코드를 선택합니다.
    • 전체. 값에 관계없이 모든 구성요소를 추출합니다.
    • 공백. 값이 없는 구성요소만 추출합니다.
    • 명명된 위치₩명명된 설치. 상자에 입력된 값과 일치하는 값을 갖는 구성요소만 추출합니다. 와일드 카드 문자가 지원됩니다.
  6. (옵션) 보고서에 특수 구분선 값을 추가하도록 선택합니다. 특수 구분선이 선택된 값을 기준으로 보고서를 정렬하고 섹션으로 구분합니다.
  7. 형식 파일에 포함하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.
    팁: 자동 보고서에서 형식 파일을 사용하려는 경우 파일에 보고서 저장 옵션, 도면 형식의 보고서 출력 옵션 또는 둘 다 정의해야 합니다.
    • 파일에 보고서 저장: 보고서를 파일에 저장할 때 사용되는 설정을 정의할 수 있는 대화상자를 엽니다. 출력 유형, 파일 유형 내 옵션 및 출력 파일 이름을 선택합니다. 여러 파일 출력을 정의할 수 있습니다.
    • 보고서 필드 변경: 보고서에 포함할 필드, 필드 순서, 필드 레이블 및 문자 자리맞추기를 지정하는 대화상자를 엽니다.
    • 도면 형식의 보고서 출력: 보고서를 테이블로 삽입할 때 사용되는 설정을 지정할 수 있는 대화상자를 엽니다.
    • 필드 정렬: 보고서에 있는 필드의 정렬 순서를 제어합니다.
    • 사용자 게시: 보고서 데이터 사후 처리 옵션 대화상자를 열어 보고서를 생성할 때 실행할 옵션을 지정합니다.
      주: 보고서 생성기 대화상자에 보고서가 표시되기 전에 형식 파일에 포함된 사용자 게시 옵션이 실행됩니다.
  8. 형식 파일을 저장합니다.
  9. 종료를 클릭합니다.
