커넥터 삽입 대화상자
지정한 매개변수의 커넥터를 동적으로 생성하고 해당 커넥터를 지정된 위치에 삽입합니다.
찾기
 명령 입력:  AECONNECTOR
파라메트릭으로 작성된 커넥터 기호의 크기, 모양 및 표시에 대한 설정을 정의하기 위해 보다 많은 옵션을 사용하려면 상세 정보를 클릭하여 대화상자를 확장합니다.
배치
핀 간격 및 핀 개수를 포함하여 파라메트릭 커넥터의 전체 모양을 결정합니다.
핀 간격
핀 와이어 연결 간의 거리를 지정합니다. 처음에 이 값의 기본값은 도면 특성에 정의된 횡선 간격 도면 형식 래더 기본값 - 도면 파일의 간격 설정으로 지정됩니다.
핀 개수
커넥터와 연결된 핀 개수를 지정합니다. 이 개수는 커넥터를 파라메트릭으로 작성하는 데 반드시 필요합니다.
선택
새 커넥터의 핀 개수를 결정하는 대체 선택 방법입니다. 교차 와이어의 펜스를 선택하거나 빈 공간에서 시작점과 끝점을 정의할 수 있습니다. 펜스를 선택하는 경우 AutoCAD 펜스 선과의 모든 와이어 교차 지점에 핀이 있습니다. 예를 들어, 펜스 선택점과 5개의 와이어가 교차하는 경우 핀 개수 값은 5입니다. 반면에 빈 공간에서 끝점을 선택할 경우 총 핀 개수는 두 점 간의 거리를 핀 간격 값으로 나눈 값을 기준으로 합니다.
고정 간격
한 핀에서 다음 핀까지의 고정 간격으로 커넥터를 생성합니다. 이 값은 핀 간격 값입니다. 핀 간격 편집 상자를 비워 두면 고정 간격 값에는 도면의 래더 기본 간격 값이 기본으로 사용됩니다.
와이어 교차 지점에
핀이 기본 와이어와 일치하도록 핀 배치를 수정합니다. 커넥터는 도면에 삽입될 때 기본 와이어와 일치하도록 늘어나거나 줄어듭니다.
커넥터에 기본 와이어보다 많은 핀이 있을 경우 기본 고정 간격 값을 사용하여 초과한 핀이 커넥터 끝에 추가됩니다.
핀 리스트
증분되는 일련의 핀 번호에 대한 시작 핀 번호를 지정하거나 커넥터에 사용되는 핀 번호의 실제 쉼표 구분 리스트를 지정합니다. 예를 들어, 핀 개수가 8로 설정된 커넥터의 핀 리스트 항목 "1"은 "1"부터 "8"까지 레이블이 지정된 핀이 있는 커넥터를 생성합니다. 반면에 핀 리스트 항목 "1,2,3,4,A,B,C,GND"는 "1", "2", "3", "4", "A", "B", "C", "GND"로 레이블이 지정된 핀이 있는 8개의 핀 커넥터를 생성합니다."
핀 리스트 편집 상자를 비워 두면 커넥터 번호는 1부터 시작하여 핀 개수 값까지 계속됩니다. 핀 개수보다 많은 핀 리스트 데이터를 정의할 경우 핀은 정의된 대로 사용됩니다. 전체 리스트는 커넥터에 PINLIST 확장 데이터로 저장됩니다. 나중에 이 리스트를 참조하여 커넥터 핀 추가 도구를 통해 누락된 핀을 추가하거나 사용되지 않는 핀을 상위 커넥터의 하위 복제에 할당할 수 있습니다.
전체 삽입
추가 프롬프트 없이 즉, 스페이서를 삽입하거나 커넥터를 2개 이상으로 나누는 옵션 없이 커넥터를 작성합니다.
스페이서/구분선 허용
커넥터 삽입을 수동으로 제어할 수 있습니다. 커넥터 블록 정의를 도면 파일에 커밋하기 전에 각 커넥터 핀을 삽입할지를 묻는 사용자 핀 공간/구분선 대화상자가 표시됩니다. 삽입되어 실행 중인 핀 개수와 커넥터에 대해 정의된 총 핀 수가 대화상자 위쪽에 비교하여 나열됩니다. 기타 핀을 삽입하는 옵션 선택:
  • 다음 연결 삽입: 다음 핀을 삽입하여 커넥터를 계속 만듭니다. 모든 핀이 삽입될 때까지 계속 프롬프트가 표시됩니다.
  • 스페이서 추가: 나중에 핀을 추가할 공간을 남기거나 커넥터가 끊지 않을 와이어를 건너뛰기 위해 커넥터에 핀 대신 스페이서를 추가합니다. 커넥터는 이 여분의 빈 공간을 남기기 위해 길이를 늘립니다.
  • 지금 기호 끊기: 커넥터를 끊고 커넥터 배치 대화상자에서 프롬프트를 다시 시작합니다. 나머지 커넥터를 삽입하지 않고 명령을 종료하는 경우 다른 도면으로 이동하여 명령을 다시 시작할 수 있습니다. 이전 커넥터를 계속 진행하거나 저장된 데이터를 버리고 새 커넥터를 시작할 수 있습니다.
    주: 끊어진 커넥터를 이어서 삽입하는 경우 현재 AutoCAD Electrical 도구 세트 세션 중에 수행해야 합니다.
  • 사용자 지정 취소: 추가 프롬프트 없이 커넥터에 나머지 핀을 삽입합니다.
하위 항목으로 커넥터 시작
새 커넥터 블록 정의를 상위 커넥터의 하위 항목으로 정의합니다. 즉, 작성한 후 공통 태그 ID 값을 통해 상위 커넥터에 연결해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 구성요소 편집을 선택하고 일반적인 방법으로 상위 커넥터에 연결합니다.
끊기로 시작
지그재그 선이나 끊어진 지점의 맨 위에 하위 기호를 작성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 하위 기호는 대화상자의 크기 섹션에서 정의한 반지름 치수에 의해 구석이 둥글게 됩니다.
방향
도면 파일에 커넥터를 배치하기 전에 커넥터 방향을 빠르게 변경할 수 있습니다. 방향을 변경하면 미리보기에도 반영되어 수정됩니다.
회전
파라메트릭 커넥터 삽입 방향으로 수평과 수직 간을 전환합니다.
반전(Flip)
긴 축을 기준으로 커넥터를 반전합니다.
유형
플러그/리셉터클 조합의 포함 여부나 플러그 면을 표시할 것인지 또는 리셉터클 면을 표시할 것인지 등에 따라 작성할 커넥터 유형이 결정됩니다.
플러그/리셉터클 조합
플러그와 리셉터클을 둘 다 보여 주는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다.
와이어 번호 변경
커넥터 기호 특성을 설정하여 플러그/리셉터클 커넥터 기호를 통해 와이어 번호를 변경합니다. 기본적으로 와이어 번호는 플러그/리셉터클 커넥터를 통해 유지됩니다.
분할선 추가
블록 중간 아래에 플러그와 리셉터클을 구분하는 선이 있는 플러그/리셉터클 조합 커넥터를 작성합니다. 이 선은 커넥터에 대한 블록 정의의 일부가 됩니다.
플러그만
플러그 표현만 표시하는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다.
리셉터클만
리셉터클 표현만 표시하는 단일 블록 파일로 커넥터를 작성합니다.
표시
다른 커넥터와 도면 경계와 관련된 도면에서 커넥터 배치를 정의하는 데 사용됩니다. 플러그가 표시되는 커넥터 면, 커넥터를 수직으로 작성하는지 또는 수평으로 작성하는지 여부 및 핀 보이기 여부를 제어합니다.
커넥터
커넥터를 수직으로 삽입하는지 또는 수평으로 삽입하는지 지정합니다.
플러그
전체 플러그/리셉터클 변수 구성에 상대적으로 커넥터의 플러그 부분이 배치되는 방향을 지정합니다. 플러그 표현에서는 구석이 둥글게 표시됩니다.
옵션에는 왼쪽 플러그에 수직, 오른쪽 플러그에 수직, 맨 아래 플러그에 수평 또는 맨 위 플러그에 수평이 있습니다.
커넥터에서 보이거나 숨길 핀 번호를 지정합니다. 플러그/리셉터클 조합의 경우 옵션에는 둘 다 표시, 플러그만 표시, 리셉터클만 표시, 둘 다 숨기기 등이 있습니다.
플러그나 리셉터클에서 핀을 보이지 않게 하는 경우에도 속성 및 해당 값은 여전히 도면 파일의 블록 정의에 정의됩니다.
유형에 대해 플러그만 또는 리셉터클만을 선택한 경우 핀 표시 옵션에는 표시 또는 숨기기만 있습니다. 이 옵션은 단일 플러그 또는 리셉터클 기호에서 핀 번호를 표시하거나 숨깁니다.
숨겨진 핀은 보이지 않음으로 표시되었을 뿐 여전히 기호에 남아 있습니다. 숨겨진 핀에 지정된 값은 다양한 와이어 연결 보고서에 표시됩니다. 속성 이동/표시 도구를 사용하여 숨겨진 속성을 다시 표시할 수 있습니다.
크기
편집 상자의 값은 커넥터 쉘을 나타내는 그래픽 윤곽선을 작성하는 데 사용되는 매개변수를 정의합니다.
리셉터클
커넥터에서 리셉터클 면의 폭을 지정합니다. 이 값은 플러그 면과 같을 수 있습니다.
플러그
커넥터에서 플러그 면의 폭을 지정합니다.
맨 위
커넥터의 첫 번째 핀에서 커넥터의 맨 위 끝점까지의 거리를 지정합니다.
맨 아래
커넥터의 마지막 핀에서 커넥터의 맨 아래 끝점까지의 거리를 지정합니다.
반지름
플러그 표현에서 둥근 부분의 모깎기 반지름을 지정합니다. 이 값을 비워 두거나 0.0 값을 입력할 경우 모깎기 없이 구석이 그려집니다. 반지름 값이 플러그 폭 값을 초과할 경우 반지름 값이 플러그 폭 값과 같도록 내부적으로 다시 설정됩니다.
삽입
도면에 커넥터 기호를 삽입합니다. 핀 개수를 정의하지 않은 경우 계속하기 전에 핀 개수를 정의해야 한다는 오류 메시지가 나타납니다. 도면에 배치할 커넥터의 미리보기 윤곽선이 표시됩니다. 커넥터에서 플러그 면의 구석은 각이 져 있습니다. 'x'는 커넥터의 삽입점을 나타냅니다. 화살표는 플러그/리셉터클 커넥터 또는 플러그만 있는 커넥터를 삽입할 때 플러그 면 와이어 연결 방향을 나타내거나, 리셉터클만 있는 커넥터를 삽입할 때 와이어 연결 방향을 보여 줍니다.
도면에 커넥터 윤곽선을 적용하기 전에 키보드에서 Tab 키를 눌러 커넥터를 네 가지 방향으로 반전시키거나 "V" 키를 눌러 수직 방향과 수평 방향 간을 전환할 수 있습니다.
