원하는 수의 보고서 출력 파일을 생성하고 도면에 보고서 테이블을 배치합니다. 보고서 및 연관된 형식 파일(.set)을 선택합니다.
찾기
명령 입력: AEAUTOREPORT
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
보고서 이름
자동 보고서 생성에 사용할 수 있는 모든 구조도 및 패널 보고서의 리스트를 표시합니다. 일부 보고서에 대해서는 이 명령을 사용할 수 없습니다.
형식 파일 이름
선택한 보고서에 대한 형식 파일 리스트를 표시합니다.
형식 파일 설정
형식 파일을 작성하거나 편집할 수 있는 대화상자를 엽니다.
출력 수정
선택된 보고서에서 선택한 보고서의 출력 유형을 변경합니다.
주: 형식 파일에 파일 또는 테이블 출력 설정이 없으면 관련 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.
추가
선택된 보고서 리스트에 보고서 이름과 형식 파일을 추가합니다. 이 버튼은 보고서 이름과 형식 파일을 둘 다 선택할 때까지 사용할 수 없습니다.
제거
선택된 보고서 리스트에서 선택한 보고서를 제거합니다.
전체 제거
선택된 보고서 리스트에서 모든 보고서를 제거합니다.
선택한 보고서
보고서 생성을 위해 선택한 모든 보고서 리스트를 표시합니다. 이 리스트에는 보고서 이름과 형식 파일 이름 및 보고서의 출력 형식이 파일, 테이블 또는 둘 다인지를 보여주는 지시자가 표시됩니다. 'x'는 형식 파일에 해당 출력 유형의 정의가 포함되고, 출력 유형이 선택됨을 나타냅니다. 'o'는 형식 파일에 해당 출력 유형의 정의가 포함되지 않거나, 출력 유형이 선택되지 않음을 나타냅니다.
보고서 그룹 열기
보고서 이름 및 형식 파일의 이전에 저장된 보고서 그룹 파일(.rgf)을 엽니다.
보고서 그룹 저장
보고서 이름 및 형식 파일 리스트가 포함된 파일을 다시 사용할 수 있도록 저장합니다.
보고서 그룹 파일의 확장자는 .rgf이며 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩에 저장되어 있습니다.
테이블 출력을 위한 도면 정보
테이블 출력에 새 도면이 필요한 경우 시작 도면 파일 이름과 해당 위치를 지정합니다. 여러 도면이 작성되면 파일 이름이 증분됩니다. 경로가 입력되지 않으면 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 동일한 경로에 도면 파일이 작성됩니다. 새 도면의 도면 템플릿 파일을 지정할 수 있습니다.
